TU3JP - Citroen Berlingo
XenonSG
Posiadany PUG: Citroen Berlingo 1,4i 1998r
Numer Gadu-gadu: 4411812
Post autor: XenonSG »
Witam.... na forum jestem od dawna tylko ze byłem posiadaczem 205 1,1 ale nareszcie spelnilo sie moje marzenie i moglem zmienic go na Citroena Berlingo bo zawsze lubilem duze wygodne auta ktore niekoniecznie musza byc 2 cm od ziemi i latac na 1/4 mili i tutaj nasuwa mi sie pytanie a chodzi o to czy moge liczyc na pomoc forumowiczów odnosnie silnika TU3JP? Bo jak wiadomo wystepuje on tez w p 206 a moze czymś jeszcze? A jak wiadomo citroen i peugeot to jakby jedna marka tylko o roznych stylizacjach a ze wzgledów mechanicznych nie ma zbyt wielu rożnic....
Więc jak? moge liczyć na pomoc w sprawach mojego silniczka?
Marzenie: 205 GTi + Speedline 15' - SUKCES 50% :)
Obecnie: Citroen Berlingo 1,4i + Speedline 15' - Obrazek
<< http://www.XenonSG.205.pl >>
cejot
Forum Admin
Re: TU3JP - Citroen Berlingo
Post autor: cejot »
No wszystko pięknie, ale jakiego rodzaju pomoc oczekujesz?
Chcesz wiedzieć gdzie co się znajduje czy masz jakiś konkretny problem który go nęka?
XenonSG
jakiego rodzaju pomoc? no zalezy mi glownie na informacjach:
-słyszałem ze podobno tu3jp to peugeotowska niedoróbka? są jakies sposoby zeby to troche poprawic?
-czy ten silnik ma jakies słabe strony? czegos nielubi ? cos lubi nawalac?
-jak to jest z tym wielopunktowym wtryskiem? wymaga on jakiejs konserwacji ? regulacji? czyszczenia?
-czy sa jakies sposoby na poprawienie pracy tego silnika? (mam wrazenie ze wkręca sięgorzej na obroty jak moj stary 1,1 mono z 205)
a dalej to juz by byly problemy raczej troche mniej dotyczące silnika np czy silnik 1,9 z 405 kombi podobno roland garros by podeszedłdo berlingo? czy wspomaganie by podeszło? pompa z tego co wiem to niby tak ale jak to jest z maglownica?
