zakupy :)
jeżeli marzy ci sie GTI to szykuj na igiełke w Polsce ok. 8 tyś zł... 1.9 i 1.6 mniej więcej po tyle samo chodzą. Ale za 6 tyś już powinieneś kupić. GTI to przeważnie lekko (żeby nie powiedzieć strasznie) zajeżdzone więc uważaj przy kupnie. Ściągnij sobie ze strony http://www.peugeot205.pl poradnik co i jak sprawdzać żeby kichy nie kupić. Sprawdzaj czy nie przebijane numery bo to sie często zdarza./ Blacha praktycznie nie rdzewieje (jest pożądnie ocynkowana tam gdzie trzeba) . rdzy śladowe ilości.
masz tu linka
http://mototrader.onet.pl/ad-details.as ... 64280474KW
do Peugeota 205 GTI 1,9 z 1987 roku za bagatela 7 500,0 PLN
a tu do Puga 1.8 Diesel z 1993 roku (spoczko są te diesle) za bagatela 8 200,0 PLN
http://mototrader.onet.pl/ad-details.as ... 4088899AW9
POZDRO
masz tu linka
POZDRO
- ZoNNk
z tym spalaniem w 1.6 to wcale nie jest takie mniejsze bo silnik jest duzo mocniej wyzyłowany od 1.9 i sfoje musi wypicfabryk pisze:a da rade kupic nie stuknietego GTI???samer pisze:O blache sie nie martw, jezeli kupisz nie stuknietego 205 to nie ma prawa byc pognity
, nawet te z 84r
, chwala PSA
ja tam bede mial na to 5-6tysiecy i chcialem kupic jakiegos 1.6 bo ubezpieczenie tansze i spalanie mniejsze!
pozdrawiam
1.6 GTI 85 BIELUTeńkI ;]
czyli w spalaniu nie ma roznicy???bo jak tak to moze rzeczywiscie kupie 1.9 tylko sie o to pieprzone ubezpieczenie boje!bo jak jest duza roznica to biore 1.6 .....a wogole rozmyhslam ostatnio zalozenie gazu do tegoz to samochodu...co o tym mysliscie??ZoNNk pisze:z tym spalaniem w 1.6 to wcale nie jest takie mniejsze bo silnik jest duzo mocniej wyzyłowany od 1.9 i sfoje musi wypicfabryk pisze:a da rade kupic nie stuknietego GTI???samer pisze:O blache sie nie martw, jezeli kupisz nie stuknietego 205 to nie ma prawa byc pognity
, nawet te z 84r
, chwala PSA
pozdrawiam
gazu nie polecam
w sumie gaz do tego silniczka to ok 1.600 zł zabulisz. A i troszke auta szkoda. słyszałem że gaz ma być 2zł za litr więc sie niedługo nie będzie opłacało. Ja mam gaz i jest nawet ok. Różnice czuć ale i tak ostro rwie. Opłaty za 1.9 gti są dość spore. ale jak masz zniżke 65% to jest git ![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
ale ja nie mam zadnej znizki i tu mam problem!moze mi ktos orientacyjnie powiedziec ile sie placi OC bez znizek i ponizej 23lat??? a prawko mam od wrzesnia 2002roku!!!Para... pisze:gazu nie polecamw sumie gaz do tego silniczka to ok 1.600 zł zabulisz. A i troszke auta szkoda. słyszałem że gaz ma być 2zł za litr więc sie niedługo nie będzie opłacało. Ja mam gaz i jest nawet ok. Różnice czuć ale i tak ostro rwie. Opłaty za 1.9 gti są dość spore. ale jak masz zniżke 65% to jest git
czyli mowisz ze rwie na gazie???bo to mnie wlasnie interesuje!!!
aha i jest sens tuningowac autko jak jest na gaz???
pozdraiwam
ariel pisze:Mi się wydaje,że jeśli wstawia się Auto Gaz to później wszystkie przeróbki silnika są bez sensu...I można się nastawić wtedy na tuning wizualny...No chyba,że się wstawi 2 systemy gazu - nos i lpg...
no ja wlasnie tez tak mysle!!!bo z jednej strony gaz to kicha ale z drugiej kurna przy moich malych zarobkach nie stac mnie na wahe a ta furka zapewne duz o pali :d
pozdro
- ZoNNk
Qrewsko duzo pali np pug 106 rallye o podobnej mocy nic nie pali przy 205fabryk pisze:ariel pisze:Mi się wydaje,że jeśli wstawia się Auto Gaz to później wszystkie przeróbki silnika są bez sensu...I można się nastawić wtedy na tuning wizualny...No chyba,że się wstawi 2 systemy gazu - nos i lpg...
pozdro
a ile pali z 11-12???ZoNNk pisze:Qrewsko duzo pali np pug 106 rallye o podobnej mocy nic nie pali przy 205fabryk pisze:ariel pisze:Mi się wydaje,że jeśli wstawia się Auto Gaz to później wszystkie przeróbki silnika są bez sensu...I można się nastawić wtedy na tuning wizualny...No chyba,że się wstawi 2 systemy gazu - nos i lpg...
pozdro
pozdrawiam
- ZoNNk
fabryk pisze:ZoNNk pisze:Qrewsko duzo pali np pug 106 rallye o podobnej mocy nic nie pali przy 205fabryk pisze:
pozdro
pozdrawiam
teraz pali mi 14 w miescie a jak było cieplej ustawił sie na 12 KIedys było i 15 w miescie i 20 przy dawaniu po dupie a w trasie nie zszedlem ponizej 8 a bya to spokojniutka trasa
