czy warto
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
Witam,
Jak dla mnie 1.0 ciut slaby silnik, mam 1.1 - 15kucykow wiecej jakos i daje rade w miescie chociaz chcialoby sie wiecej Jak z gazem to fajnie ... cena mysle ze jest ok. Ale jesli to wersja JUNIOR to poszukalbym czegos innego (to pierwsza mocno okrojona wersja).
Sprawdz dobrze tylnia belke - to zakala pug'ow, jesli ma ktores z kol przekrzywione to odrazu mowie ... ZOSTAW TO AUTO !!!!! ja robilem belke i zaplacilem za calosc lacznie z wymiana cylinderkow, szczek i 1 gumy mocujacej 1300zl. Teraz juz jest all ok ale lepiej sprawdz dobrze fure. Zobacz sobie jak odpala na zimnym i cieplym silniku oraz np. czy nie gasnie jak wcisniesz mocno gaz i puscisz. I takie tam drobne rzeczy.
pozdrawiam i zycze udanego wyboru !!!
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
ja bym nie brał - raczej 1.1 bym szukał
- Sebek
ja ci się autko podoba to bierz go za 2.200 bo w sumie jak ma swieży gaz w miare to będzie się zwracał, półosie z robocizną to też kolejne 600zł które jak piszesz było robione, zapłon i hamulce tez wpożo jeśli nie potrzbujesz auta żeby się od czasu do czasu ścignąć a tylko żeby się przemieszczać to masz tu tanie autko i to na gaz
- Sebek
dokładnie! proste koła to nie wszystko łożyska mogą być kaput i wtedy niedługo będą stały krzywoBanita pisze:to ze kola stoja prosto -nic nie znaczy trzeba je dobrze kopnac i jesli sie buja przod-tyl to kaplica
- Pieraś
no w sumie to takie auto bym wzial na plyty na stacje diagn. to wtedy bedzie widac czy luz jest - slyszalem ze najlepiej sie to sprawdza wrzucajac 3-4 worki cementu pojezdzic z godzinke i wtedy jak sa luzy to bedzie latwiej sprawdzic rekoma szarpiac za zawieche... no chyba ze kolo sie juz samo skrzywi to nie trzeba
a ja slyszalem, ze alusy sie dobrze myje slona wodaPieraś pisze:slyszalem ze najlepiej sie to sprawdza wrzucajac 3-4 worki cementu pojezdzic z godzinke i wtedy jak sa luzy to bedzie latwiej sprawdzic rekoma szarpiac za zawieche...
na diabla jezdzic na stacje, jak mozna kopnac i "naocznie" doswiadczyc? Jezeli na walniete lozysko wrzucisz duze obciazenie i polatasz godzinke to pare czesci dojdzie do wymiany
