Dach w Cabrio !!!!
Dach w Cabrio !!!!
Dzisiaj rano natrafiłem na taki dach bez szyby,pytanie czy taki dach przejdzie na przeglądzie.Wygląda paskudnie
- djmaxior90
- Posiadany PUG: 205 1.4 Generation 98r.
- Numer Gadu-gadu: 4795854
Re: Dach w Cabrio !!!!
jasne że przejdzie przegląd. warunek musisz mieć widok z prozdu i na boki:P a tył cie nie interesuje:P od tego masz lusterka. Mój kolega w sierrze zaspawał tylną szybę i tylne boczne okna bo towar na budowy woził. i bez zadnego ale przechodzi:)
Peugeot 205 1.4 Generation 75KM 98r.
Projekt by Maxior xD
- Czak
- Numer Gadu-gadu: 2757168
To tak jakbyś jechał jakimś dostawczakiem na takiej samej zasadzie będzie chyba
Albo 205tką Multi.
Albo 205tką Multi.
- Florek2b
- Numer Gadu-gadu: 1958447
brat miał w escorcie cabrio taki dach i przegląd przechodził bez problemu, musem jest to, że musisz mieć boczne lusterka, środkowe to dodatkowy "bajer" którego wg przepisów wogole nie musisz mieć
Z innej beczki koledze w golfie zmieniali przednią szybę i przez 2 lata jeździł bez środkowego lusterka, a z przeglądem też nie było problemu
Nic nie widać do tyłu i jeszcze paskudnie wygląda Nie rozumiem takich "kombinacji"
- tok
- Posiadany PUG: 205 CTI
- Numer Gadu-gadu: 8405207
Czy korzystając z tego tematu, można prosić o zdjęcia dobrze uszytego (lub oryginalnego) dachu. Mam na myśli szwy jak są prowadzone, jak powinny być przykryte uszczelki jak powinna być wszyta szyba tylna. Jak powinno wyglądać łączenie z przednią szybą, tylnymi błotnikami itp.
Wielkie dzięki.
Wielkie dzięki.
- Slavko
- Posiadany PUG: 205 XRD 91`
- Numer Gadu-gadu: 6259259
Napisz do użytkownika Serek. On ma aktualnie na swoim aucie oryginalny dach.
Jasne że przejdzie, dach nie ma nic do przeglądu Musisz mieś dobrą widoczność i to tyle
