problem z zapalaniem Diesel
zlotycbr
Numer Gadu-gadu: 1301373
Re: problem z zapalaniem Diesel
Post autor: zlotycbr »
trekpio88 pisze:Witam problem powrócił, przyszły chłodniejsze dni i klapa! Świece mam na sto procent sprawne paliwo też jest ok. Zapalanie wygląda tak gdy stoi na dworze w chłodny dzień (silnik zimny): pierwsze grzanie ani słychu, drugi raz coś tam zaczyna silnik kręcić ale dalej nic, a gdy tak 3 raz spróbuje to zapali ale musze kręcić rozrusznikiem aż silnik wpadnie w obroty.A gdy jest ciepły to pali bez problemowo,no i jak są cieplejsze dni i jak stoi w garażu (ocieplany)to też niema większych problemów.
Powiedzcie ile ja musze kupić tego przewodu paliwowego żeby powymieniać?? jaki to musi być przewód??
Bo wydaje mi sie że to mogą być przewody, tylko dlaczego w zimniejsze dni jest duuuuuużo gorzej???
A pompa wtryskowa?? moze miec jakies wady???
Po tych objawach mozna wnioskowac ze po prostu juz masz za male cisnienie sprezania.
Dlatego w cieple dni problem nie wystepuje.
Zuzycie popmpy wtryskowej objawia sie w inny sposob.
Musisz sprawdzic w pierwszej kolejnosci luzy zaworowe,jezeli sa zle wyreguluj powinno pomoc,jesli nie sprawdz cisnienie sprezania,jak bedzie male dosc lub nierowne,sprawdz szczelnosc cylindrow,wtedy bedziesz juz wiedzial wszystko.
Najpierw zawory!!!
Jak nie pomoze byc moze remoncik....
trekpio88
Numer Gadu-gadu: 4204075
Post autor: trekpio88 »
Akumulator wymieniony,przewody paliwa wymienione(bo myślałem że to lewe powietrze) ale dalej to samo!!!
PEUGEOT 205 GLD 1.8 D
VW Obrazek GOLF
domel
Posiadany PUG: 1,8D 92r
Post autor: domel »
Szukaj w tym module od świec. Sam mówisz, że z nim były problemy tak ?
Ewentualnie gdzieś styki kabli przy module, świecach i może nie grzeją na 100%. Weź kiedyś gruby kawał kabla i z rana przyłóż kabel od plusa akumulatora do tej lini zasilającej świece na np. 4-5s.
Jak po tym "ręcznym zapaleniu świec" odpali bez problemu to wiadomo że coś z tym modułem, stykami itd
Ostatnio zmieniony 27 paź pn, 2008 7:47 pm przez domel, łącznie zmieniany 1 raz.
trekpio88
dzięki na ten pomysł z kablem nie wpadłem 8)7
VW Obrazek GOLF
Gucio90
Post autor: Gucio90 »
Moim zdaniem wszystko tkwi w słabym spręzaniu na cylindrach skoró mówisz że aku 45Ah kreci Ci go bez problemu. Wg mnie przy dobrej kompresji ciężko byłoby odpalic tym akumulatorem
trekpio88
ciężko było odpalic przez zimę bo nie dość ze aku 45 A i za 3 kręceniem aku był ''dętka'' ale teraz mam wiekszy aku mocniejszy a problem dalej taki sam.
VW Obrazek GOLF
trekpio88
dodaje że jak jest ciepły to chodzi i odpala jak szwajcarski zegarek na mocy tez jako tako nie stracił
VW Obrazek GOLF
Gucio90
A ja bym sie dalej upierał przy tym akumulatorze. Ja w swoim dieslu mam aku 72Ah, ma juz pare latek i ostatnio troche mi przysłabł (tak sie składa że nawet w tej chwili go ładuje:)) duzy wpływ na to ma temperatura i wilgotnosc. Kiedy był słaby na zimno rozrusznik ledwo co krecił ale jak silnik sie zagrzał to juz bezproblemowo a według mnie dlatego że ciepły olej jest rzadrzy i stawia mniejszy opór i w ogóle silnik jest rozruszany a nie dlatego że przez te pare minut grzania akumulator sie podładował:) Proponuje Ci (jesli masz taka możliwośc) odpalić puga na kable z innego samochodu z lepszym aku a najlepiej z diesla :)
trekpio88
gucio ja w piątek kupiłem nowy akumulator i jest dużo mocnijeszy
VW Obrazek GOLF
trekpio88
domel po podłączeniu świec ''na krótko" bez rezultatu:/
VW Obrazek GOLF
Paweł
Numer Gadu-gadu: 46077
Post autor: Paweł »
Gucio słusznie sugeruje słabe sprężanie. Ciągałem kiedyś szwagra co miał luzy na pierścionkach. Jak tylko się ochłodziło nie mógł odpalić, a potem "jak zegarek". Nie wiem ile kosztuje sprawdzenie ciśnienia, ale to nie powinna być zbyt droga impreza.
domel
Post autor: domel »
trekpio88 pisze:domel po podłączeniu świec ''na krótko" bez rezultatu:/
ok. Mam nadzieję że oczyściłeś styki świec z kablem -magistralą zasilającą ;).
Jeśli świece ok to rzeczywiście może być coś źle z ciśnieniem w garze w lub ewentualnie swoje "ssanie" nie działa.
Sprawdź jeszcze tą linkę co idzie od termostatu do pompy wtryskowej (ssanie)
trekpio88
Sorki za ługi monolog :D
HEj witam już wiem co to najprawdopodobniej było. Spiralka (kontrolka)!!! A za tym gdy przekręciłem kluczyk w pozycji zagrzewania świec słychać w module tyknięcie i spirala sie zaświeca i świece się grzeją i tutaj problem spirala gasła po chwili i ja zapalałem samochód.Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział mi że mam trzymać w pozycji grzania świec tak długo (niepatrząc czy spirala gasnie) aż ponownie ''tyknie'' i zaraz po tym odpalić. I SPRAWDZIŁO SIE!! i wniosek taki: świece sie nie dogrzewały ponieważ były za krótko grzane (a ja patrzyłem na spiralke która szybciej gasła i zaraz potym odpalałem) sprawdziłem to tak że podłączyłem żarówkę: masa i kabelek podłączyłem do świecy, zagrzałem świece żarówka sie oświeciłą (spirala gasła!) a żarówka dalej świeciła i dopiero po "tyknięciu" żarówka gasła :)
VW Obrazek GOLF
domel
Post autor: domel »
Tzn że źle zrobiłeś ten test, i tylko wprowadzasz w błąd, że świece nie działają skoro wszystko działa tylko za krótko "trzymałeś" zapalone świece.
Przez kabel powinno normalnie zadziałać.
trekpio88
dobrze zrobiłem test tylko ze ja również trzymałem ''na krótko'' tak długo jak swieciła się spiralka jakbym potrzymał tak ok 7 sekund to odpalił by bez problemu
VW Obrazek GOLF
