problem z obrotami GTI
hubas_busko
Posiadany PUG: peugeot 205 1.6 GTI
Re: problem z obrotami GTI
Post autor: hubas_busko »
Wydaje mi sie ze jest to zawór powietrza.Jak puszczasz gaz to zamyka sie przepustnica. Po zamknieciu przepustnicy powietrze jest dostarczane własnie dodatkowo przez zawór powietrza tak jest u mnie i wiem ze to zawór bo po dodaniu gazu nie mam wolnych obr jak sie zagrzeje to jest ok.
Po 5 min od odpalenia zawor powinien byc 100% zamkniety. Od dostarczania powietrza przy zamknietej (i tak nie do konca) przepustnicy, jest bypass regulowany sruba.
Ps. Ja go w ogole nie mam... :W
hubas_busko
bardzo łatwo sprawdzic czy zawór powietrza jest dobry wystarczy odpiac wtyczke i zobaczyc czy praca silnikia sie zmieni albo go wyjac i podłaczyc prad pod niego i po 5 min powinien sie zamknac
adam_m
Posiadany PUG: 205 GTI
Numer Gadu-gadu: 1078941
Post autor: adam_m »
TO-MI pisze: ale ten 1,3 Rallye też z lekka wysłużony :)
w jakim sensie wysluzony? ;-)
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
adam_m pisze: w jakim sensie wysluzony? ;-)
silniczek zlekka hałasuje na wysokich :wink: karoseria jak to w rajdówce JEST chociaż widywało sie ładniejsze :D
najważniejsze jednak że w droge znaczy trase trafiał :Y
adam_m
Ciekawa opinia, szczegolnie co do silnika :wink:
Ale nie o tym ten temat, Kris jak tam problemy z obrotami?
kris_rally
Post autor: kris_rally »
powiem tak teraz rozbierałem aparat i zauważyłem, że kabel nie był wogóle podpięty do czujnika zaworu dodatkowego powietrza...jak poskładam w tym tygodniu jak bedzie czas to napisze czy to pomogło :)
TO-MI
Post autor: TO-MI »
adam_m pisze:Ciekawa opinia, szczegolnie co do silnika :wink:
tak jakoś brzmiał alee dawał pod górke :D i to całkiem jak na 1,3 :Y
kris_rally
zauważyłem że wyrzuca paliwo z przepływomierza jak nie założe dolotu...i kopci z rury strasznie dzisiaj puscil po odpaleniu czarnego smoka..
Draxter
Posiadany PUG: był 205 GTI jest 106 Rallye ph1
Numer Gadu-gadu: 27279
Post autor: Draxter »
Zeby nie zakladac nowego tematu to odgrzeje ten 8)
Na zimnym silniku po odpaleniu powinien przez jakis czas trzymac wyzsze obroty a on trzyma ~900.
Po odpaleniu ma takie same obroty jak cieply silnik.
Nie gasnie i ladnie rowno pracuje niemniej zastanawia mnie brak wyzszych obr.
Podpowiedzcie prosze gdzie szukac rozwiazania problemu ?
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Post autor: palpio »
Zawór powietrza dodatkowego
Draxter
palpio pisze:Zawór powietrza dodatkowego
OK zlokalizowany - rurki odpowiedzialne za powietrze takze.
Jaka jest zasada jego dzialania ?
Na zimnym silniku powinien byc otwarty a w momencie nagrzania powinien sie zamknac tak ?
Draxter
OK bylem i pogrzebalem.
Efekt jest taki ze raczej ow czujnik (bimetal jak gdzies na forum czytalem) jest ok.
To dodatkowe powietrze zasysane jest z kolanka pomiedzy przeplywomierzem a przepustnica (zewnetrzny krociec).
Na zimnym silniku ow bimetal powoduje ze zaworek jest otwarty i silnik zasysa dodatkowe powietrze i tak sie dzieje.
Natomiast na cieplym silniku juz tego powietza nie zasysa - bimetal powoduje ze zaworek sie zamyka i tak tez jest u mnie w silniku.
Zobaczymy jak auto ostygnie bo moze poprostu nie bylo styku na wtyczce...
Draxter
Podpowiedzcie prosze za co odpowiada ten czujnik w zaworze powietrza dodatkowego ?
Jak powinien sie zachowywac ? Da rade to jakos miernikiem sprawdzic czy jest ok czy nie ?
palpio
Jaki czujnik- chodzi ci o wtyczkę przy zaworze?
Tam jest tylko zasilanie i zawór się zamyka pod wpływem temp lub pod wpływem zasilania .Po około 5 min powinien być zamknięty. Za tzw. ssanie odpowiada jeszcze czujnik temp.
