Re: Gaźnik z suzuki Bandit 1200 w XU9
: 04 mar czw, 2010 4:40 pm
autor: Jarmarek
ale chyba problem jest ciśnienie paliwa na wejściu a nie na powrocie?
: 04 mar czw, 2010 4:45 pm
autor: Florek2b
ja mam pompę mechaniczną która daje zmienne ciśnienie(chyba) w zależności od obrotów wałka rozrządu w przeciwieństwie do pompy elektrycznej która cały czas daje takie samo ciśnienie, wiec wydaje mi się, że w moim przypadku niema co się ciśnieniem przejmować
: 04 mar czw, 2010 5:23 pm
autor: havana
Trochę masz kombinacji. Nie możesz podłączyć przewodu paliwowego z auta pod te gaźniki ponieważ paliwo jest tam podawane grawitacyjnie a nie podciśnieniem z pompy paliwa (zaworki iglicowe będą otwarte i gaźniki są zalewane). Na rys.2 Moja propozycja podłączenia z zastosowaniem dodatkowego zbiorniczka paliwa .
Ps. Wymień zaworki iglicowe na nowe. Możesz mieć problemy z synchronizacja gaźników lub nie będzie ci palił na jakiś cylinder itp. koszty zaworków około 20zl szt.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
: 04 mar czw, 2010 9:23 pm
autor: Florek2b
ciekawy pomysł z tym zbiorniczkiem grawitacyjnym tylko jego minusem jest to ze musi być umieszczony "nad" gaźnikami i odpowiednio duży żeby się nie napełnił i nie wytworzył ciśnienia
: 04 mar czw, 2010 11:28 pm
autor: TO-MI
zasilanie w paliwo to nie powinien być problem
jak masz przewód paliwowy zasilający np.fi 8 a powrót fi 6
to łączysz je trójnikiem a trzecie wyjście do gaźników takie nadciśnienie zaworki powinny obsługiwać z powodzeniem
pytanie czy wystarczy taka ilość paliwa do zasilenia gaźników (ale powinna) jeśli nie to trzeba kombinować z otworem przelewowym aż do skutku
choć zapewne jakiś regulator o odpowiednich nastawach byłby lepszy pytanie czy jest taki za przyzwoite pieniądze (bo za $$ można mieć niemal wszystko
: 05 mar pt, 2010 12:55 am
autor: Florek2b
tylko właśnie jestem ciekawy jak to bedzie wyglądało przy mojej mechanicznej pompie
: 05 mar pt, 2010 8:13 am
autor: levis
Najpierw zajmij się kolektorem dolotowym, bo to jest najistotniejsze...
Powiem Ci, ze gardziele to ten gaznik ma bardzo duze, moze byc sporo dlubania i regulacji z tymi dyszami. Nie wiem, czy nie trzeba będzie zmienić dysz głównych
: 05 mar pt, 2010 11:24 am
autor: chaos
ja mam kolektor do połowy zrobiony i narazie stoje z robotą bo czasu nie mam, ale postaram się uaktualnić.
: 05 mar pt, 2010 1:46 pm
autor: levis
No niestety w 1.4 dolot jest z tylu, co znacznie utrudnia zabawę...
: 05 mar pt, 2010 7:00 pm
autor: Florek2b
no właśnie XU ma tą przewagę że kolektor masz z przodu
: 05 mar pt, 2010 9:21 pm
A tutaj komplecik od Kawasaki 750 , do XU
: 05 mar pt, 2010 9:22 pm
autor: zmac
w tamtym roku rozmawialem z kolesiem z wawy, ktory zakladal gazniki do gti, jak znajde jakis nr tel to dam znac
: 05 mar pt, 2010 10:13 pm
autor: Florek2b
Para pisze:A tutaj komplecik od Kawasaki 750 , do XU
tylko ze to raczej nie gaźniki tylko wtrysk
: 06 mar sob, 2010 2:00 pm
autor: moralez
http://forum.peugeot205.pl/memberlist.p ... ile&u=1554
wydaje mi sie ze ta osoba miala gazniki u siebie ale niestety, po zmianie wygladu strony jego strona klubowa jest nie aktywna
: 06 mar sob, 2010 3:35 pm
autor: Florek2b
dokładnie tak było miał w 205 gaźniki z CBR 1000 napisałem mu nawet kilka wiadomości i czekam na odpowiedz
