parę problemów w XU9JAZ
cienki
Posiadany PUG: 205 GTI
Numer Gadu-gadu: 6928887
Re: parę problemów w XU9JAZ
Post autor: cienki »
Do teraz pytanie z głupszych :D
Jakie świece w motorze zostały zamontowane ??
volcane1.9i
Post autor: volcane1.9i »
Było tak ze kostka zwana "przekaźnikiem pompy paliwa" taka brązowa posiadająca w sobie dwa styczniki co wywnioskowałem ze schematu który jest na nim była walnięta bo wtedy jak przekręcałem stacyjkę na poz 2 (kontrolki, bo 1 licze ściągnięcie blokady kier. a 3(rozruch) wracające kluczyk do poz 2 ) to od razu łapał rozrusznik ratowało zdjęcie klemy. na nowej kostce jest tak jak być powinno.
Pompka idzie tylko na krótko. w sobotę bede w garażu to sprawdzę miernikiem czy na wtyczce przed pompką paliwa jest 12V.
*cienki - świece kupiłem nowe NGK, jakby było coś nie tak z czujnikiem położenia wału to niebyłoby napewno iskry??
*TO-MI - sprawa z pozycją stacyjki w której miałby kręcić jest rozwiązana(mam taką nadzieję) poprzez to, że wymieniłem przekaźnik pompy paliwa z wygladu taki sam jak ten: ( http://adamex.iai-shop.com/product-pol- ... 40680.html) .
*macius205 - wykręce w sobotę wtryski i sprawdzę czy podają paliwo.
cienki
Podaj oznaczenie świec.
Ja bym sobie odpuścił wyciąganie wtrysków i patrzenie czy leją paliwo, bo gdyby tego nie robiły to motor by zapalił na autostarcie, ale dla świętego spokoju można.
volcane1.9i
nie mam przy sobie tych świec to są NGK V-line, gościu mi dobierał pod mój model silnika z katalogu, porównując ze starymi to ten sam gwint i ta sama długość.. iskrę dają piękną :/ a nie pali ..
cienki
Tylko ważnym parametrem świecy jest jej ciepłota. Warto sprawdzić. Iskra może być.
volcane1.9i
Iskrę daje, paliwo z wtrysków daje a nadal nie odpali :/ na wszelkie sposoby.. Co dalej poradzicie? :/
cienki
Dasz głowę sobie uciąć że dobrze kable zapłonowe masz podpięte ??
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
skoro masz paliwo i dobrą iskre a nie pali i sie nie odzywa to nie masz sprężania
iskra nie w tym momencie co trzeba (nie na tym cylindrze) lub podobne kwiatki
volcane1.9i
Kable są ok, a mógł się zapłon przestawić sam? a znasz kolejność kabli?? może ja mam jakoś źle kopułkę ponumerowaną... jakbyś jakiś rysunek zrobił..
Wyjąłem wtryski i paliwo dają, a świece jak wykręce to są suche..
dexen
Numer Gadu-gadu: 3222175
Post autor: dexen »
w Haynesie (str. 130, pragraf 5B-6-12: `` To set the ignition timing statically so that the engine can be started, (...)'') masz opisany sposób ustawiania kolejności zapłonu: ustawiasz dla cylindra 1. (to ten od strony koła zamachowego), a później generalną kolejność 1-3-4-2.
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Post autor: pawel »
Ustawienie kolejności zapłonu robisz następująco:
1. ustawiasz na znakach koło zamachowe
2. zdejmujesz kopułkę rozdzielacza i tam gdzie masz aktualnie palec tam masz 1 cylinder, kolejny po przekręceniu wału silnika jest 3, kolejny 4 i ostatni 2
P205
