Artur309GTI pisze:A iskra jest i paliwo dostaje? Sprawdzałeś?
iskra jest, zastanawiam się czy może to pompa paliwa, czy objawy pasują ?
a sprawdzales czy ona w ogole chodzi? Pompa z tego co do tej pory widzialem to pada w systemie zerojedynkowym albo działa albo nie.
Jesli pompa działa to sprawdz jej wydajnosc wg ksiazki. Sprawdzaleś filtr powietrza ? moze zalęgły ci sie jakies myszy w puszce
Mysz puki co to nie ma, ale jak dłużej po stoi to na bank coś się zalęgnie . Filtr powinien być ok, jak jeszcze silnik chodził to odkręciłem dolot myśląc ze może to pomoże, ale nic. Pompy jeszcze nie sprawdziłem zrobię to na pewno tylko muszę Puga z holować a przy tej zmianie czasu i pogodzie nie wyrabiam się. Dodam że przy kręceniu czuć paliwo.
