Problem z silnikiem 1.6 cti
				13rallye
 - Posiadany PUG: 1,3rallye 2szt. 1,9 gti,1,4gr i jeszcze trochę innych
Re: Problem z silnikiem 1.6 cti
Kąt zapłonu powinien wynosić 32 do 36st. przy 3500 obr./min. z odpiętym regulatorem podciśnieniowym.
Miło, że kolega włączył się do technicznej dyskusji, wnosząc sporo ciekawych uwag. Prosimy jeszcze o przywitanie i przedstawienie się w temacie dla nowych użytkowników i uzupełnienie lokalizacji w ustawieniach forum.13rallye pisze:Kąt zapłonu powinien wynosić 32 do 36st. przy 3500 obr./min. z odpiętym regulatorem podciśnieniowym.
				elvispro
 - Posiadany PUG: 205 CTI 1.6
Panowie skąd idzie ciśnienie na regulator ciśnieniowy w aparacie zapłonowym ? U mnie nie podaje ciśnienia.  Poza tym jest dziurawy. ;/
Może głupie pytanie, ale jak sprawdzić kąt zapłonu przy 35 stopniach?
Specjalną lampą z regulacją
W sumie... Można opóźnić impuls na lampę.. Jestem wciąż do tyłu.
				elvispro
ten weekend, następny i jak ta mała menda nadal się będzie stawiała to...
Pakuje się w puga dzwonie do 205garage i go tam wiozę :d - jak mnie oczywiście przyjmą.
Pecunia non olet
Jak mają nie przyjąć...
				elvispro
owszem nie śmierdzą. przeglądam książke 205. I robie wszystko to co tam każą ehhh
 Jutr wydrukuję całą sobie do warsztatu. I sprawdzę krok po kroku.
				13rallye
Używając np. szkolnego kątomierza . Znaczymy na kole pasowym jak i osłonie napędu rozrządu  jasną farbką znak GMP, następnie drugi znak 36st. przed GMP. Można wtedy dokonać dokładnego pomiaru zwykłą lampą.
				elvispro
Pytanie kontrolne
 mini zaworek - przelotowy na wężyku do podciśnieniowego wyprzedzenia ma być... zasysane prze ufo - powietrze idzie do ufo czy na odwrót podciśnienie zssysa ufo i idzie do przepustnicy :> ??
Serio?
 Pomyśl jak działa silnik i co gdzie się zasysa
				elvispro
powietrze do przepustnicy
 a mam odwrotnie zamontowane
Dziś rozebrałem cały kolektor wąż od dodatkowego powietrza był perfidnie nieszczelny na króćcu przy kolektorze!
				elvispro
pytanie za 100 punktów :> od czego jest ta 2 wtyczka brązowa... ?? wychodzi z tyłu bloku i za chiny ludowe nie mogę do niej znaleź męskiej wtyki.
Dziś została ogarnięta i sprawdzona cała wiązka która idzie do kompa
Podstawa od aku idzie na malowania nawet nie wiedziałem że może być taka ruda ;P
Jestem na etapie poszukiwania na miejscu peszli do kabli z rozcięciem nich powieje trochę nowością pod maską.
- pug205gti
Temat ogarnięty ?  bo mam dokładnie ten sam problem
