Wyciek...
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: Wyciek...
Post autor: TO-MI »
MiceK pisze: ...i jeszcze wracając do wycieku - może podpowiem Wam coś - jak włączę nawiew to czuć Borygo wewnątrz auta (w zakresie od min. do 3/4...jak przekręcę na opór to już tylko czuć gorąc).
to ja wtrące swoje 3 gr :mrgreen:
padła uszczelka pod głowicą i ciśnienie wywala płyn gdzie ma najmniejszy opór jak nagrzewnica ma już dosyć (bądź oringi) to popuści zanim zdąży uciec przez korek
z tym że nie koniecznie to jest to ale objawy można podciągnąć 8)
sprawdzałeś czy węże nie są zbyt twarde :?:
Altowiolistka
Re: Wyciek...
Post autor: Altowiolistka »
MiceK pisze:Tak zrobię, bo widać, że wielkim problemem jest pomóc.
wiesz co... najpierw posprawdzaj wszystko tak jak Ci forumowicze radza, sprawdz swiece, kable zaplonowe, wtryskiwacz, wymien korek i zbiorniczek, sprawdz kody bledow komputera... najpierw te podstawy- to wszystko nawet i ja bym zrobila..potem napisz czy cos pomoglo czy nie..i nie pisz z fochem, bo jak na razie wszyscy chca ci pomoc, ale jak Ty nie umiesz wytlumaczyc dokladnie, to nic z tego nie bedzie... poza tym moze poszukaj na forum moze ktos juz mial podobny problem. Kamkiler, TO-MI, Sekator, Moralez, Wojtek i pare innych osob napisali Ci wszystko na ten temat co to moze byc( a przeciez nie musieli) , i teraz albo sam to ogarniesz, albo po prostu czeka Cie wizyta u mechanika, bo tak to juz jest na tym swiecie, ze albo sam ogarniasz, albo placisz komus za to, by zrobil tak by bylo ok... :W
MiceK
Posiadany PUG: MG ZR 1.4 16v
Numer Gadu-gadu: 1295187
Re: Wyciek...
Post autor: MiceK »
Justynko, ja rozumiem, ale weź pod uwagę, że nie każdy jest z zawodu mechanikiem i potrafi naprawić sobie samochód. Poza tym będąc na forum można powiedzieć, że jesteśmy "rodziną, która sobie pomaga" (oczywiście w miarę możliwości). Podaliście dziesiątki propozycji co może być nie tak, a szczególnie Kamil i dzięki wielkie Wam za to... A czy ktokolwiek z Warszawy/okolic zaproponował "wpadnij/wpadnę zobaczyć co to może być" ?? Ciężko już, prawda ?? Póki co tylko Czeczen się zaoferował, któremu bardzo dziękuję _O_ Kamil mieszka rzut beretem i w 10 min. mógłbym podjechać, żeby rzucił okiem (w końcu jeżeli to przewód, czy inna cholera to moment znajdzie przyczynę, a jak nie to chociaż coś wykluczy). Trochę życzliwości jednak nie zaszkodzi. Wiem, że nie każdy dysponuje czasem i za darmo nie robi, ale przysłowiowe rzucenie okiem to naprawdę nie jest nie wiadomo co... :|
Ja się bardzo cieszę jak jestem w stanie komuś pomóc w czymkolwiek, ale każdy żyje własnym życiem i ma inne priorytety.
Altowiolistka
Re: Wyciek...
jak tak blisko mieszka, to moze go trzeba ladnie poprosic?? z tego co wiem, to pracuje na bp, w dni wolne robi rallyego i ma kolejke aut do robienia, moje stoi od pol roku np... mnie zaniedbuje, i dobrze wiemy, ze wlasnie szukanie przyczyn zajmuje kupe czasu... wiec najlepiej tak jak napisalam podstawowe rzeczy sam wyeliminujesz, a jak przy okazji nauczysz sie paru rzeczy przy swoim aucie, to tylko na dobre ci to wyjdzie. :)
borek_wpr
Re: Wyciek...
Post autor: borek_wpr »
Często występującym problemem jest ubytek cieczy lecz nie wiadomo dokładnie skąd.Problem polega na tym że gorąca ciecz odparowuje i nie zostawia śladu -mikro pęknięcie węża po niewidocznej stronie.
Najprostszy sposób sprawdzenia szczelności układu chłodzenia polega na zastąpieniu korka zbiorniczka wyrównawczego korkiem o tym samym gwincie lecz z dołożonym zaworkiem/wentylem np. od koła.
Na zimnym silniku uzupełnić ciecz chłodzącą. Zamontować korek testowy i pompką(z manometrem) napompować powietrzem zbiorniczek do ciśnienia jednej atmosfery.Wszystkie nieszczelności będą widoczne.
Jeżeli masz pęknięty zbiorniczek to kup drugi. Klejenie nic nie pomoże a cena zbiorniczka to ok 25 zł. Może ktoś ma do sprzedania.
A jeśli nie to:
http://czescifrancuskie.pl/index.php?cP ... 068c56ae23
Sulejówek ul. Drobiarska 51
Re: Wyciek...
borek_wpr pisze:Często występującym problemem jest ubytek cieczy lecz nie wiadomo dokładnie skąd.Problem polega na tym że gorąca ciecz odparowuje i nie zostawia śladu -mikro pęknięcie węża po niewidocznej stronie.
A jeśli nie to:
a wiesz gdzie dostać zbiorniczek do diesla 1.9
bo jest inny niż w 1.8(wiekszy)
MiceK
Re: Wyciek...
Post autor: MiceK »
W tym linku co borek_wpr podał jest...rzekomo taki sam jak do GTI.
Dzięki borku za poradę :) Zbiorniczka nie kleiłem ja :mrgreen:
Re: Wyciek...
MiceK pisze:W tym linku co borek_wpr podał jest...rzekomo taki sam jak do GTI.
A własnie do GTI jest inny niż do 1.9 diesla
1.9 diesel ma zbiorniczek kwadratowy
a GTI i 1.8 diesel ma w kształcie balona
bananowiec
Numer Gadu-gadu: 4940298
Re: Wyciek...
Post autor: bananowiec »
W starszych dieslach też były montowane takie zbiorniczki wyrównawcze jak w GTI.W późniejszym okresie zostały zastąpione kańciastymi.
borek_wpr
Re: Wyciek...
Zobaczcie tutaj. Układ chłodzenia str. 1 do 7. Można coś zapewne dobrać,choć cena do 1,9 koszmarnie wysoka. Dla diesla 85 zł.Poniżej link z owym zbiorniczkiem
http://www.czesci4u.pl/index.php5?a=12#katalog
Na poszczególnych stronach rys. układów ,zbiorniczki, węże itp.
co jest potrzebne dla naszych ukochanych autek.
Re: Wyciek...
No to jaki zbiornik mi sie tam zamiesci zamiennie?
Bo w silniku 1.9 diesel w 205 jest nie wiele miejsca wokół zbiorniczka wyrównawczego
Re: Wyciek...
206 hdi, 206 1,9d z DW8 podobno....nie daję głowy, że tak jest 8)
Re: Wyciek...
Re: Wyciek...
Taki typ silnika ;)
Jak para szukał od 1,9d czy td do swojego GTI, żeby było więcej miejsca to znalazł od jakiejś 206 z tego co pamiętam.
Może taki: http://allegro.pl/peugeot-206-1-9-d-zbi ... 20068.html
MiceK
Re: Wyciek...
Post autor: MiceK »
Dobra, chłopcy...nie róbta mnie burdelu :)
