GTI - już narobiłem sobie problemów.....
Naciskanie na gaz tez moze byc przyczyna rosnacych obrotow, wiec dobrze by bylo jakbys poswiecil czas i sprawdzil czy aby cos sie nie urwalo i gazu nie przyciska momentami :roll:
Fakt nie ma to jak fachowa pomoc kogos, kto nie moze od bym powiedzial -calkiem niekrotkiego czasu poradzic sobie z odpalaniem wlasnego samochodu. Jedz i badaj zaworek -tylko wez stetoskop.
Pa misiu :W
Dżon Dobra Nadzieja
Ostatnio zmieniony 27 cze śr, 2007 11:43 am przez Dżon Dobra Nadzieja, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek  Obrazek
Ale zes pojechal ynteligenciku -z nog mnie zwalilo 8)7
dla kazdego cycuszka po jednym ;)
stef
Posiadany PUG: 205mi16
Numer Gadu-gadu: 4896812
Post autor: stef »
I co jak wyglada sprawa?
Jakie rzeczy posprawdzales?
Banita dobrze Ci pisze!
Zawor dodatkowego powietrza nie mialby wplywu na prace przy wysokich obrotach. Zaworek odpowietrzenia zbiornika paliwa tym bardziej, sonda lambda rowniez.
Czyli pojawia Ci sie blad 52? Mruga czy swieci caly czas?
Jesli sprawdziles przeplywke i czujnik polozenia przepustnicy tak jak pisal Banita, to ja sprawdzilbym szczelnosc dolotu - moze byc to prawdopodobne (wymiana filtra, a moze jak pracowal na 3 i telepalo silnikiem to rozszczelnilo)?
tadam !! end de łiner is ;)
ten motronic, to jednak mądra bestia, raz podał kod na dolot powietrza :) i się nie pomylił... problem wolnym obrotów, błędów kompa, usunięty
przy okazji naprawił się ;) ABS
pozostał równie wkurzający problem nie jechanie pow. 5000 obrotów... :x (sa nowe świece - ngk v-line)
Co było przyczyną usuniętych usterek?
dziura w dolocie ;)
filtr marki siakieśtam za 28 zł ( powietrza ) cały sie zwinął pod wpływem siły ssacej xu9 , dzisiaj jadę zrobić aferę ....
może to ten filtr powoduje brak powietrza pow 5000.. i coś... nie wiem sam
A nie mówiłem ze to zbieg okoliczności a nie związek ze świecami..??? 8)7
nieprawda.
związek jest, bo dziura w dolocie stała się, tego samego otwarcia klapy, kiedy zdjąłem przewód ze świecy ;)
Ale to przypadek 8)7
stef
Post autor: stef »
Bardzo prawdopodobne, ze to wina filtra. Nie wiem jak to u Ciebie wyglada ale jezeli sie "zwinal" to moze ograniczac doplyw powietrza przy wysokich obrotach!
PS. a zasada jest zawsze taka: jezeli przy czyms grzebales a pozniej samochod nie chodzi tak jak powinien, szukaj tam gdzie sie dotykales lapami :D
Czasem przypadkowo można popsuć coś obok,. nieświadomie..
każdemu może się zdarzyć wykręcić... niepotrzebną śrubkę z kolektora dolotowego 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7
daaawno się tak nie uśmiałem jak wczoraj :mrgreen:
Dżon Dobra Nadzieja
co do obrotów to możliwe że nie wkręca się wyżej bo jest nieszczelność na przewodzie kolektor_dolotowy-regulator_ciśnienia_paliwa?
Obrazek  Obrazek
mozliwe, ale skoro filtr byl poskrecany, to chyba raczej malo prawdopodobne.
czyli jednak mowiac o srubce w dolocie na gg mialem racje 8)
