Problem z pompą paliwa 1.6 GTI
b182
Numer Gadu-gadu: 6262732
Post autor: b182 »
Witam było juz kilka razy o tym ale pytam ponownie. Czemu pompa paliwa raz mi działa a raz nie??
pewien mechanior powiedział ze moze to byc wina pompki która czasem zatrzymuje sie w pewnym położeniu i juz moze niechciec ruszyc z niego. Niby spowodowane ma to yc jakims jej tam nadpaleniem czy zurzyciem.(watpie)
Druga przyczyna to jak ktoś pisał przekaźnik pompy paliwa.
Pytanie gdzie one jest??
Jak pod maska w tej czarnym plastikowym pudełkuto który to?
Jeśli koło kompa w schowku to czy to ten duży przekaźnik zaraz przed nim??
Może ktoś może zrobić zdjecie tego
Mam silnik po remoncie i niechce go zarzynac gazem (narazie tylko na tym chodzi).
Ta awaria nie ma nic wspólnego z przekładką silnika bo to samo było na starym motorze.
Pug sprzedany
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
ja mam taki duży czarny od pompy w skrzynce pod maską ale nic nie mam przy kompie więc u ciebie pewnie jest przy kompie
też tak bywało ze podczas jazdy mi sie pompa wyłączała psiknąłem WD czy cuś i jest cool (ja miałem zaśniedziałe wtyki)
jakby pompa miała nadpalone miejsce to już by sie nie ruszyła z niego 8)7
