Lampka awarii 1.6 gti
b182
Numer Gadu-gadu: 6262732
Post autor: b182 »
Kto wie jak podłączona jest lampka od awarii kompa w 1.6 gti jetronic? Za zadne skarby nie moge sprawic zeby sie swieciła:) Czy ona jest podpięta do kompa czy gdzies indziej?
AHA
jeszcze jedno. Po co jest podgrzewanie przepustnicy w GTI?
Pug sprzedany
fhrancuski power killer 8)7
moze zarowki nie masz? :roll:
b182 pisze:Kto wie jak podłączona jest lampka od awarii kompa w 1.6 gti jetronic? Za zadne skarby nie moge sprawic zeby sie swieciła:) Czy ona jest podpięta do kompa czy gdzies indziej?
AHA
moim skromnym zdaniem to kontrolka musi byc podpieta do kompa zeby jakkolwiek cokolwiek sygnalizowala na temat jego pracy 8)7
a sprawdzales czy zarowka tam sie nie przepalila 8) ?
podgrzewanie wydaje mi sie ze przyspiesza rozgrzewanie silnika :D
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
b182 pisze: Po co jest podgrzewanie przepustnicy w GTI?
żeby podgrzać wstępnie powietrze i przy okazji oszukać kompa :D
bo przepływka zmierzyła inaczej :)
TOMI 666 pisze:
:lol: Ze niby co? tlenu po drodze przybylo lub ubylo?
b182
Post autor: b182 »
Tylko po kiego grzyba powietrze ogrzewać? Zimniejsze jest bardziej gęste a co za tym idzie zawiera więcej tlenu i auto nawet lepiej chodzi. No chyba ze ma to powodować nieco szybsze zagrzanie silnika lub tez może jakoś odparowanie wody np z kolektora dolotowego który ma dośc dużą pojemność i podejrzewam ze nieraz gromadzi sie tam dużo pary wodnej. Kompa już nie oszuka na pewno bo nie ma już po drodze czujnika żadnego od temperatury powietrza. Jest tylko jeden w przepławce.
A wracający do kontrolki silnika to chyba wymieniałem kiedyś wszystkie żarówki. Jeśli jest podpięta pod kompa to pod który pin bo znaleźć w literaturze tego nie moge
Pug sprzedany
TO-MI
Post autor: TO-MI »
Banita pisze:
tlenu nie ubyło ale powietrze ździebko rzadsze :)
ale to tak zwany pikuś
A co to ma do rzeczy? Masz zmierzona objetosc i temp, wiec co ma za znaczenie czy rzadzsze, czy gestsze. Fizyki nie oszukasz.
