Gówno nie pali [HILFE]
- Dżon Dobra Nadzieja
Jak będzie rozrusznik np odłaczony i kluczykiem przekręce na rozruch to powinienem słyszeć pompe, zgadza sie?
a jezeli nic nie słysze, tylko gasną wszystkie kontrolki, nic sie nie dzieje to wina stacyjki??
Z góry dzięki za odp
Ostatnio zmieniony 26 maja sob, 2007 12:46 pm przez Dżon Dobra Nadzieja, łącznie zmieniany 1 raz.
![Obrazek](http://www.fotoszok.pl/upload/b5cd2a6e.jpg)
![Obrazek](http://ytrc.pl/images/signatures/70713816246baeeedc992d.jpg)
- samer
Dzon, kolego drogi (oj, drogi)
Ty w swoim aucie masz motronica. Aby pompa zaczęła pracować, musi tyknąć wpierw przekaźnik (taki żółty) przy sterowniku nad schowkiem. Dopiero wtedy idzie napięcie na pompę paliwa. Natomiast aby ten przekaznik zadziałał, musi pójść sygnał z czujnika prędkości wału korbowego. A żeby ten czujnik dawał jakiś sygnał wał musi się kręcić.
Czyli jak silnik się nie kręci, to pompa nie zadziała![Smile :)](./images/smilies/smile1.gif)
PS. Sprawdz połączenie masowe przy tylnych lampach w swoim aucie.
nie rozumiem cie maciusiuDzon, kolego drogi (oj, drogi)
faktycznie, grzebiac dzisiaj przy pugu doszedlem do tego ze czujnik polozenia walu korbowego moze byc odpwiedzialny za wł pompy..
i tak dalej nie wiem czy to bedzie stacyjka czy rozrusznik... ale raczej to drugie... w poniedziałek zanosze go do rozrusznikowca
To jakbyś mógł to też rozwiń...PS. Sprawdz połączenie masowe przy tylnych lampach w swoim aucie.
aha to super
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
nie wiem, może pomyliłeś tematy czy coś...
Ostatnio zmieniony 27 maja ndz, 2007 1:44 pm przez Dżon Dobra Nadzieja, łącznie zmieniany 1 raz.
- Smanov
- Posiadany PUG: 205 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 3336232
witam, ja jestem swiezo po wizycie u rozrusznikowca. autko nie krecilo. spec powiedzil ze padl elektromagnaz. wymienil i jak nowy:) (koszt wymiany 70zl) nie wiem ile sobie w Sosnowcu zycz...pozdrawiam
Peugeot 205 1.9 GTI '89
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1586
skrzynka ma 24 piwa,doba 24 godziny...przypadek??![Smile :)](./images/smilies/smile1.gif)
