co to za silnik ?
co to za silnik ?
Wiem że temat już kilkakrotne był ale nic konkretnego nie znalazłem
Wie ktoś może jaki silnik ładowany był do gitów po roku 1991 ?
Nie wiem czy był jakis sztywny podział ale może jakaś reguła była chodzi mi głównie o klasyczne GTI i wersje limitowane jak Griffe i Sorento Green .
Wie ktoś coś o tym drugim modelu ?? jakie tam kładli silniki i co miały charakterystycznego ?
Jak sprawdzam po numerach win to mi wychodzi np że silnik to wersja 1.9 102 KM ale typ silnika jest taki sam jak wersja 122 konie - XUJAZ
CZyli jaka moc ma ten silnik ???? na stronce 205 GTI jest info że była jakaś wersja exportowa właśnie 102 km
HELP
HELP
Ostatnio zmieniony 17 sie pt, 2007 3:02 pm przez Archer, łącznie zmieniany 1 raz.
Banita wiedziałem że na ciebie zawsze moge liczyc , ale czy napewno jesteś pewny tego ????
Ostatnio widziałem jednego Sorento ( juz zmieniony kolor ) ale jak sprawdzałem po numeże vin to mi wyszło według stronki 205 gti, że to silnik właśnie XU9JAZ / DKZ 105 KM .. iwęc juz sam niewiem
CO ten model miał innego od innych oprócz koloru ?
DKZ to oznaczenie walka i jest to 122kmArcher pisze:Banita wiedziałem że na ciebie zawsze moge liczyc , ale czy napewno jesteś pewny tego ????
105 km to DFZ
Co do VIN, to moralezowi wyszlo ze ma samochod bez szyberdachu z 97r.
U mnie tez byly cuda.
PS -Moje GTi to wlasnie sorrento.
według numeru VIN to ja mam TU9 turbo diesel
- d_ARC
- Numer Gadu-gadu: 2897169
Heh u mnie wg VIN był XU9J1 102/105KM i buda bez poszerzeń, a po osprzęcie i kompie wychodzi XU9JAZ 122KM na Motronicu
Tak z ciekawości - czy 122KM i 128KM miały inne wałki, średnice zaworów, czy tylko komp, katalizator i tłoki? Czy po '90 r. były XU9JA 128KM, czy już tylko wersje z katem 122KM? A jak sprawa się ma ze 105/102KM - czy w głowicy tylko inny wałek czy zawory też, a może coś jeszcze w głowicy?
122 i 128 -zawory takie same, walki inne, wiazka i komp inne. Tloki maja rozne numery, ale czy sa inne? Nie mierzylem. I te i te sa wklesle.
105 -mniejsze zawory, wieksza komora spalania w glowicy, inny walek, plaskie tloki komp podobny do 128, tylko dodatkowo obwod closed-loop dla lambdy i kat.
klik!Exodos pisze:Jak wy sprawdzacie silniki po VINie ?
- d_ARC
Banita pisze:122 i 128 -zawory takie same, walki inne, wiazka i komp inne. Tloki maja rozne numery, ale czy sa inne? Nie mierzylem. I te i te sa wklesle.
A na ile za dodatkowe KM w wersji 128 odpowiada wałek, na ile komp?
Czyli dając blok z bebechami od 105KM i moją głowicę od 122KM doprężę motor. Do tego warto szukać wałka ze 128KM (mój chyba tylko na śmietnik się nadaje, a fastroady podobno prawie to samo co seria GTI) - czy bardzo różni się od 122KM, jak je od siebie odróżnić? Teraz jeśli komp ze 105KM to 128KM+lambda (i chyba jeszcze czujnik położenia wału) to lepiej to wszystko pociągnie niż niż Motronic ze 122KM, czy różnica raczej niewyczuwalna? Czy wiązki pod te 2 kompy są takie same?
Proszę o porady bo mam możliwość budowy takiego zestawu (w sumie tylko wałka nie mam na miejscu). Mam głowicę po regeneracji, wypolerowaną ale dałbym jeszcze większe zawory dolotowe 43mm i poszerzył gniazda. Skrzynia 14/59 się właśnie składa Mi16 to to nie będzie, ale do KJS chyba lepsze 8V
Brak katalizatora i juz jest podobnie.d_ARC pisze: A na ile za dodatkowe KM w wersji 128 odpowiada wałek, na ile komp?
IMHO Najlepsza opcja to 122 z walkiem ze 128 i bez katalizatora. (i ew. obrobka tego)
Dol ze 105 z czapka ze 122/128 to juz CR ok 11:1 jesli nie wiecej (nie powiem dokladnie)
Motronic to programowalny komputer(choc prosty), z mapa i korekcja z czujnikow, a le/lu jetronic z 128/105 to tylko kalkulator bioracy dane z czujnikow, bez zadnej mapy.
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?t=11871
