silnik mi16-pytanie o czujnik?
Chodzi o czujnik z przodu bloku zaraz obok cisnienia oleju(występuje też w 1,9 gti) co on mierzy?W moim obecnym silniku jest ten czujnik ale nie jest podłączony.Robie swapa i myślę żeby ten czujnik podłączyć (jeżeli jest sens) tylko nie wiem jaki zegar kupić.
- klim
- Posiadany PUG: 205 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 1200836
Re: silnik mi16-pytanie o czujnik?
Nie jestem pewien ale moze to być czujnik spalania stukowego.
http://amk-slazak.pl/
w GTI są dwa czujniki ciśnienia oleju
wskazówka i kontrolka i tam z przodu bloku są te dwa czujniki
jeden duży (dowskazówki), drugi mały (kontrolka)![Smile :)](./images/smilies/smile1.gif)
Doba ma 24 godziny,zgrzewka 24 piwa...przypadek..? ![Smile :)](./images/smilies/smile1.gif)
- klim
TO-MI Moze oriętujesz się co moze być powodem że u mnie wskazówka ciśnienia oleju jak zapale to pokazuje 2 ale jak daje gazu to sie nie wychyla bardziej. Niezaleznie od obrotów zazwyczaj stoi na 2 bar i tylko lekko się porusza.
- stef
- Posiadany PUG: 205mi16
- Numer Gadu-gadu: 4896812
Walniety czujnik!klim pisze:TO-MI Moze oriętujesz się co moze być powodem że u mnie wskazówka ciśnienia oleju jak zapale to pokazuje 2 ale jak daje gazu to sie nie wychyla bardziej. Niezaleznie od obrotów zazwyczaj stoi na 2 bar i tylko lekko się porusza.
- klim
O dzięki a myślisz że czyszczenie moze pomóc czy nie ma sensu się bawić?
- stef
Rozebralem kiedys jeden i wygladalo to tak jakby blaszka, ktora sie suwa byla troche wytarta i odgieta - ale w koncu nie mialem okazji tego sprawdzic.
Z pewniejszych rzeczy proponuje kupic czujnik razem ze wskaznikiem na allegro. Ja wyrwalem taki komplecik za ok. 70zl. Jest dokladniejszy i duzo szybszy od seryjnego (przynajmniej mojego).
u mnie też opornie pomyka ten wskaźnik ciśnienia tak między 2 a 4 bary i do tego dość wolno sie to porusza
ale na razie sie za to nie brałem
najlepiej założyć coś sprawnego i pewnego
na próbę manometr wkręcić![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Confused :?](./images/smilies/huh.gif)
- chaos
- Numer Gadu-gadu: 3116894
ja miałem tak że jak dodawałem normalnie gazu to rósł pięknie a jak dawałem w pizde to rósł i spadał od 4k obrotów :/
okazało się że po ściśnięciu konekta kombinerkami problem ustał i pięknie pokazywało ciśnienie przy każdym stylu jazdy.
- Kaktus
U mnie tez tak kiedys bylo!
Najlepszym rozwiazaniem jest czujnik + wskaznik z AutoGauge - mozna to u nas kupic ze znizkami klubowymi.
Tak jak pisze Steff - szybsze i dokladniejsze!
