Mam takli problem z odpaleniem GTI
ZdZiChU
Post autor: ZdZiChU »
a takei sa objawy ze jak przekrecam kluczyk to gasna kontrolki inic sie nie dzieje??i tez spychu tez niechce odpalic??od czego zaczac sprawdzac??i to jest motronik 1,9 Pozdro
domel
Posiadany PUG: 1,8D 92r
Re: Mam takli problem z odpaleniem GTI
Post autor: domel »
Kontrolki gasną jak chcesz odpalić czy jak ?
jeśli tak to może tylko akumulator siadł całkowicie. Spróbuj podładować prostownikiem i sprawdź.
Czy rozrusznik kręci ? może kręci ledwo co ?
ZdZiChU
gasna kontrolkijak przekrecam kluczyk i nioc nawet nie kreci a ukumalor jest dobre bo przekaldalem z innego samochoduu:)az taki nowicjusz niejestem hehehe wiec raczej pytam o jakies konkrety Pozdro
Skoro z pychu nie chce odpalic, to niestety nikt Ci tu nie pomoze.
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
a tak z ciekawości działają światła :?:
kierunki i takie inne duperele co prądu potrzebują więcej :?:
z tego co wyczytalem to zdzichu pisal ze akumulator przekladal z innego auta.
widzialem kiedys poloneza ktory tez tak niechcial odpalic(fakt krecil rozrusznikiem) na zaciag, wkoncu przy sprawdzaniu iskry ktos zauwazyl ze palec sie nie kreci. Na pasku rozrzadu brakowalo jakis 7 zabkow 8)
Zdzichu a sprawdzales czy rozrusznik na krotko kreci ?
TO-MI
Post autor: TO-MI »
aku może ma dobry tylko nie połączony z resztą auta skoro wszystko gaśnie :?
może masy brak po prostu :?:
wybacz moja impertynencje :)
z ta masa to bardzo bardzo mozliwe :mrgreen:
domel
Post autor: domel »
A może ma jakieś zwarcie ?
Przekręca kluczyk i podaje napięcie w miejsce gdzie jest zwarcie np. rozrusznik czy inne, gdzie jest uszkodzenie.
Jak akku słabawy to przygaśnie wszystko od spadku napięcia na akumulatorze.
Jeśli masz amperomierz to wstaw w szereg z zasilaniem akku i zobacz czy przy przekręcaniu kluczyka nagle prąd nie wzrasta do wielkich wartości.
Możesz jeszcze sprawdzić styk akku z klemami i dobrze to wyczyścić dla pewności.
TO-MI
Post autor: TO-MI »
no nic czekamy czy kolega zapoda jakieś nowe wieści :)
bo tak można gdybać i gdybać
a to pug GTI to wszystko jest możliwe 8)7 :mrgreen:
tatamarty
Posiadany PUG: 205 1.9 XRD, 306 1.4i XR
Post autor: tatamarty »
To mogą być tylko zabrudzone klemy i nie łączą jak trzeba, lub masa się gdzieś zbuntowała, poprostu trzeba sprawdzić połączenie masy między silnikiem a kastą, innej możliwości nie ma.
Obrazek Obrazek
ZdZiChU
a wiec tak.mylslame ze yo rzeczywiscie rozrusznik padl,ale zamantowalem drugi i nic ta sama opcja 8) no i teraz niewiem??co z elektryki moze byc powodem??np nieodpalenia furki??i zarazem nie kreci rozrusznik??a czy moze byc przyczyna tego stacyjka??hmmmm
a sprawdziles to co ci wczesniej napisalismy?
Sebek
Post autor: Sebek »
Zdzichu twardo chcesz odpalić Griffe :?:
fikry
Post autor: fikry »
Mam ten sam problem.Jak przekręcam kluczyk wszystko gaśnie.Myślałem że to akumulator ale żona jechała i nagle zapaliły się wszystkie kontrolki i samochód zgasł a teraz nie możne go odpalić.Przejzałem wszystko i myślę ,że albo padł przekażnik który jest przy komputerze albo sam komputer(peugeot 205 1.1) co o tym myślicie?
