Wypycha olej z silnika przez czujnik ciśnienia oleju
- robakkk
Witam,
Problem, jak w temacie. Sączy mi się olej z czujnika ciśnienia oleju- małego od kontrolki. Zmieniłem na inny i dale to samo:(
Co jest "grane"?? Jaka może być przyczyna?? Jakie rady??
Pozdrawiam,
Robakkk
Robakkk
Re: Wypycha olej z silnika przez czujnik ciśnienia oleju
A uszczelke pod nim wymieniles?
jeżeli sączy sie z czujnika a nie obok to do wymiany
- robakkk
Jak pisałem wyżej- wymieniłem czujnik na inny i dalej olej wypycha na wyjściu końcówki z czujnika...
Uszczelka jest miedziana,czy mosiężna, ale to nie na uszczelce puszcza.
Pozdrawiam,
Robakkk
Robakkk
nie wiem czy wymieniłeś na nowy czy jakiś inny używany ale skoro wywala przez czujnik to nadaje sie do wymiany
- robakkk
Wymieniłem na inny,ale jeszcze gorzej:(
Ten, który założyłem teraz w poprzednim silniku nic nie puszczał...
Ile taki czujnik może kosztować- ma ktoś jakieś dane??
Pozdrawiam,
Robakkk
Robakkk
skoro w innym silniku czujnik nie puszczal to znaczy ze u ciebie moze byc cos nie tak z gwintem w bloku albo z plaszczyzna przylegania uszczelki
nie wiem czy akurat ten czujnik tak sie da ale jak za bardzo dociśniesz to może pęknąć toto w środku i kicha
ale to by trzeba konkretnie docisnąć
