Problem z ciśnieniem oleju?
KonradS
Post autor: KonradS »
Witam
Mam Peugeota 405 1,8 SRDT i zastanawia mnie zachowanie wskaźnika ciśnienia oleju.
Po włączeniu zapłonu zawsze pokazuje pomiędzy max a połową skali.
Po odpaleniu wskazówka spada prawie na minimum i już się nie rusza, bez znaczenia jest czy dodam gazu, czy silnik jest ciepły czy nie....
Nie wiem czy to jest w ogóle wskaźnik ciśnienia oleju czy może poziomu oleju?
Lampka od słabego ciśnienia oleju na pewno działa i jest ok.
Re: Problem z ciśnieniem oleju?
w 405 jest to czujnik poziomu i on tak dziala, ze przed odpaleniem i po odpaleniu pare(nascie) sekund pokazuje poziom i spada do zera. Moze ma opcje cisnienia, ale raczej nie. Czyli chyba dziala tak jak powinien.
