podłączenie alternatora Valeo
perkonti
Posiadany PUG: 205 GTI 1.6
Numer Gadu-gadu: 4005904
Post autor: perkonti »
Witam.Może mi ktoś dokładnie opisać podłączenie alternatora Valeo w silniku XU5JA.Alternator mam po naprawie a mimo to brakuje ładowania, chciałbym wiedzieć ile ma być podłączonych kabli i który ma być gdzie.Wydaje mi się że u mnie jednego brakuje-mam dwa:czerwony podłączony pod nakrętke i drugi w plastikowej osłonie.Czekam na waszą pomoc
Fox
Numer Gadu-gadu: 6433729
Re: podłączenie alternatora Valeo
Post autor: Fox »
Spec ze mnie żaden, ale kabli powinno być właśnie dwie sztuki. Ładowanie jest przez plus (gruby kabel pod nakrędkę). Drugi, cieńszy kabelek podłączenie regulatora ładowania. Jeśli sprawdzasz ładowanie to musisz miernik podpiąć jednym stykiem pod gruby kabel a drugim o jakąś masę. Jeśli będziesz sprawdzał na masie/cienki kabelek to jeśli się nie mylę to sprawdzisz czy działa prawidłowo regulator ładowania.
perkonti
ok, dzieki.Ide to sprawdzić...
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
a nie można to zwyczajnie na aku sprawdzić :roll:
podpinasz miernik pokazuje 12V z hakiem :wink: odpalasz i powinno wzrosnąć po lekkim przygazowaniu do 14,5 a nawet 14,7
perkonti
Sprawdzałem, napięcie wyraźnie spada...Napewno w alternatorze miałem wymieniany regulator, możliwe jest że jeżeli go źle podpiąłem( chodzi o ten kabelek w plastiku, jest mozliwość podpięcia go w dwóch miejscach) to uległ on uszkodzeniu :?:
