Peugeot 1.9d nie pali z rozrusznika ani na pych!!
Witam, mam taki problem z 205 ze pewnego ranka chce go zapalic, swiece nagrzane, i tylko rozrusznik lekko zakrecił i nic, wzielismy go na pych i po 30min pchania nie odpala!, co sie mogło zepsuc?
- golas9
Re: Peugeot 1.9d nie pali z rozrusznika ani na pych!!
1.) słaby akumulator
2.) diesla nie odpala się na pych...
akumulator naładowany jest. Wiem ze sie nie powinno ale da rade
- d_ARC
- Numer Gadu-gadu: 2897169
A czy tego ranka był mróz? Może paliwo trefne było. Miałem tak raz z niemieckim dieslem, przetargałem kilka razy po parkingu po odwilży i w końcu odpalił. Teraz zalewam porządny ON na autoryzowanej stacji i problem się nie powtórzył
Jakos 5stopni było, tankuje zawsze na BP wiec jakos paliwa raczej dobra.Jak go pchałem i spuszczałem sprzegło to juz silnik troche łapał
- trekpio88
- Numer Gadu-gadu: 4204075
kolego sprawdź sobie świece czy są sprawne, być może to ich wina ja mam dwie przepalone musze grzać dwa razy świece i potem normalnie pali
PEUGEOT 205 GLD 1.8 D
VW GOLF
VW GOLF
Tu jest zdjecie silnika, zaznaczyłem to miejsce bo zdaje mi sie ze czegos tam brakuje?
http://img148.imageshack.us/img148/1015/silnikyc9.jpg
- Posiadany PUG: ???
- Numer Gadu-gadu: 4666801
- Login tlen: pstelm
kolego to miejsce to początek mocowania rury wlotu powietrza do filtra powietrza (tak apropo, to czy nie pracuje głośno silnik bez tej rury w sensie huczy). nie ma to związku z odpalaniem, ale sprawdź sobie jak wygląda filterek powietrza. generalnie jak palił i na gle nie pali to ja bym jeszcze sprawdził czy dochodzi napięcie na elektrozawór na pompie wtryskowej przy przekręconej stacyjce, oraz sprawdził czy dochodzi paliwo do pompy (jaki stan filtra paliwa). a jak tu będzie ok, to odkręć jeden przewód od wtryskiwacza i zobacz czy podczas kręcenia rozrusznikiem wydobywa się cyklicznie paliwo z tej rurki.
205 1.9TD GTI
205-TEAM-CELESTYNÓW
205-TEAM-CELESTYNÓW
- Posiadany PUG: 1,8D 92r
Dla mnie akumulator umarł.
I nie chodzi o to ile go ładowałeś. Poprostu jest chyba stary, zasiarczony, płyty już może wykruszone i nie ma mocy.
Mierząc woltomierzem pewnie ma ponad 12V ale próbujesz odpalić to napięcie na nim siada do np. 7V i nie da ci prądu.
Taki akku możesz sobie ładować i ładować, nic ci to nie da.
Na pych ciężko, ale da się odpalić. Im zimniej i gorszy akumulator tym trudniej.
Podepnij na chwilę od kogoś akku i sprawdź jak zapali.
Jeśli dalej nie odpala szukałbym gdzie indziej: świece, złe paliwo, paliwo nie dochodzi, pompa wtryskowa ?
- ramzes123
- Posiadany PUG: Peugeot 205 D 1.8 czerwony 5-cio drzwiowy
- Numer Gadu-gadu: 5193928
powiem tyle :
mam ten sam problem kilka stopni mrozu w nocy i rano nie pali jedyne wyjscie to na chol (wiem ze nie za dobre ale tylko tak daje rade) przejec kilkanascie metrow na 2 biegu potem troche na sprzegle i sprubuj go w ruchu odpalic bynajmniej u mnie dziala
powód jest taki ze prawdoponobnie nie mam sprezania w silniku czego raczej w moim przypadku nie oplaca sie naprawiac bo to remont calego silnika puki co czekam na cieplo i bedzie dobrze nawet samostart nie pomaga w tym wypadku ani akumulator nawet probowalem go odpalicz z kabli od baterii z tranzita tam znajomy ma 115ah baterie i tez nic nie dalo
wiec jedyne wyjscie opisalem powyzej i nie napalaj sie na jazde jak w nocy byl mroz pare zary juz stracilem przy tym panowanie a potem BUSIK i spuzniony kilka godzin:(
Peugeot 205 1.8D TZW. Czerwona Prła :)hehe:) 5 drzwiowy
Tak jak chłopaki piszą poluzuj nakrętkę na wtrysku.
Sprawdź też napięcie na elektrozaworze na pompie.
Możesz też podpiąć pompę pod bańkę z pewnym paliwem.
Z tą kompresją to bzdury, miałem w dieslu jedynie 12-16atm i palił dość dobrze nawet w mrozy, jedynie chodził brzydko, przydają się jednak zaworki wyregulowane i sprawny wtrysk.
A jak rozładowałem kiedyś całkiem aku to odpaliłem go w chwilę sam na pych, zapalił od razu od puszczenia sprzęgła
Mam gdzieś taką rurę powietrza jak Cię interesuje
A to dlaczego?golas9 pisze: 2.) diesla nie odpala się na pych...
Palić można wszystko ale z głową
W dieselku pasek niby ciąga jeszcze pompę, a przez duży stopień sprężania szarpie to wszystko jakoś tak mocniej..
A rozrusznik niby za co kreci? za pompe? Tak samo jak skrzynia -za zamach.
