problem z zapalaniem Diesel
- trekpio88
- Numer Gadu-gadu: 4204075
słuchajcie musze grzać swiece dwa razy aby silnik normalnie zapalił:/ zaznaczam że świece są nowiutkie na 100% sprawne. Bo gdy zapalam za pierwszym grzaniem świec to silnik odpali ale po długim kręceniu rozrusznika, i jak silnik załapie to przez 2-4 sekund chodzi jakby przerywał na któryms z garów,tak jakby paliwo nie dochodziło.
Może to byc wina akumulatora?? ponieważ mam 45 Amper a wiem że jest tam potrzebny większy około 75 Amper. Moze ten akumulator nie dogrzewa tych świec i dlatego trzeba grzać dwa razy;/
PEUGEOT 205 GLD 1.8 D
VW GOLF
VW GOLF
Re: problem z zapalaniem Diesel
Po tym grzaniu pali odrazu?
Jak szarpie przy paleniu i puszcza siwy dym szukaj też powietrza w paliwie.. filtr paliwa profilaktycznie...czasem samo paliwo..
Warto też wyregulować zaworki!!!
Może też być niewłaściwy statyczny kąt wtrysku.
Akumulator o większym "prądzie rozruchowym" który zazwyczaj wiąże się z pojemnością może też znacznie ułatwić odpał, choć z doświadczenia wiem, że jak inne rzeczy są ok to pali od strzału nawet na baaardzo wolno kręcącym rozruszniku....
- trekpio88
słuchaj jak dwa razy zagrzeje to odpali bez problemowo,a jak juz wyżej pisałem za 1 grzaniem pali ale trzeba troszke dłużej kręcić ,lekko przerywa (ustaje po chwili 3-4 sek.) noi zauważyłem troszke dymu z rury przy zapaleniu.
Niemam jak tego sprawdzić bo stary filtr paliwa z pompką wymieniłem na zwykły montowany m.in w golfach a tak bym spróbował przed zapaleniem po pompować.
VW GOLF
VW GOLF
- Sebek
ja ostatnio zmieniłem świece i pochodziły pół godziny i do dupy nowe boshe, wiec moze sprawdź je raz jeszcze bo Banita może mieć rację ...Banita pisze:Mi to jednak na swiece wyglada
- trekpio88
świece mam wszystkie dobre jestem 100% pewny, niedawno kupiłem nowe no i sprawdzałem je i są nadal dobre. 2x NGK D-Power , 2x Champion. Mam różne z tego względu ze brakło champion-ków
VW GOLF
VW GOLF
- Sebek
- Posiadany PUG: 1,8D 92r
Jeszcze sprawdź styki przewodów ze świecami i wyczyść papierem do gołego metalu. Może nie być dobry styk i wtedy nie płynie prąd maksymalny i nie grzeje świec wystarczająco mocno.A tam płyną duże prądy, więc i styki muszą być dobre
- trekpio88
Problem dalej istnieje:( powiedzcie mi czy może to być wina świec?? gdyż mam 2 świece z NGK a 2 Championa. Wiem że wymienia sie zaraz cały komplet jednakowych świec.. Może to byc powód złego zpalania??
VW GOLF
VW GOLF
- Posiadany PUG: RG cabrio,GTI,Green
- Numer Gadu-gadu: 437816
Nie raz wymieniałem pojedynczo świece i nie miałem takich problemów.Ja bym sprawdził zasilanie paliwa tak jak tomek mówił,może też sie cofać paliwo do baku.Miałem podobne objawy.Sprawdż węże paliwowe.Szkoda że nie masz pompki na układzie to byś to szybko sprawdził.
- trekpio88
Witam problem powrócił, przyszły chłodniejsze dni i klapa! Świece mam na sto procent sprawne paliwo też jest ok. Zapalanie wygląda tak gdy stoi na dworze w chłodny dzień (silnik zimny): pierwsze grzanie ani słychu, drugi raz coś tam zaczyna silnik kręcić ale dalej nic, a gdy tak 3 raz spróbuje to zapali ale musze kręcić rozrusznikiem aż silnik wpadnie w obroty.A gdy jest ciepły to pali bez problemowo,no i jak są cieplejsze dni i jak stoi w garażu (ocieplany)to też niema większych problemów.
Powiedzcie ile ja musze kupić tego przewodu paliwowego żeby powymieniać?? jaki to musi być przewód??
Bo wydaje mi sie że to mogą być przewody, tylko dlaczego w zimniejsze dni jest duuuuuużo gorzej???
A pompa wtryskowa?? moze miec jakies wady???
VW GOLF
VW GOLF
- golas9
ja też uważam, że to świece. Kiedyś nowiutkie bosche wysiadły mi na drugi dzień, więc nie byłbym taki pewien co do ich stanu... Jeżeli jest chłodniej i nie możesz odpalić, tzn. że świece słabo grzeją
akumulator da radę (o ile jest w dobrym stanie) póki nie ma wielkich mrozów, ale faktycznie jest za mały do tego silnika.
Pompa wtryskowa też się zużywa i może wymagać regeneracji.
Nie kombinuj i wymień świece ale tym razem kup wszystkie takie same.
- trekpio88
ja świece sprawdzałem podłączając odkręcone świece, przewód przykręcony do świecy podłączyłem do (+) akumulatora no i mase do masy, i wszystkie świeczki rozgrzewały sie do czerwoności w pare sekund, ale czy moduł świec żarowych może niedomagać?? bo jak już pisałem w którymś temacie o ''niebieskiej skrzyneczce'' to miałem z nią problemy.
VW GOLF
VW GOLF
