Głowica od 1.9 Gti , reszta silnika od rallye,
na 2 zaworach mam luz 0.1
na pozostałych 0.15
na wydechu
0.35 i 0.4
0.05 to chyba ujdzie , ale tymi 0.1 sie martwic?
Dodam że mi hałasuje jak cholera, przy czym myślałem że będzie za duży luz a tu za mały:(
tolerancja luzu na zaworach
Re: tolerancja luzu na zaworach
0,15 to moim zdaniem minimum 0,1 to za malo
- Posiadany PUG: :( ni mo :(
- Numer Gadu-gadu: 2667907
no dobra to trzeba będzie powalczyć:(
jakies rady jak sie dostac do napinającego rozrząd?
olac:P zdejmij kolo rozrzadu z paskiem( tylko zepnij go do kola opaska zeby nie przeskoczyl)
Dobre
W razie co mam trochę podkładek, bo chyba w dieslach było to samo 13,42mm
rozwijajac pomysl proponuje przed spieciem ustawic kolo rozrzadu "na kolek". Przy zakladaniu walka trzeba zwracac uwage jak sie zaklada walek ewewntualnie miec kawalek grubej blachy do krecenia walkiem od strony aparatu zaplonowego(najlepiej przed przykreceniem obudowy termostatu.)
