Pali ile wlezie
Leszcz
Posiadany PUG: 1.6 GTi
Pali ile wlezie
Post autor: Leszcz »
Witam!
Od tygodnia jestem posiadaczem Puga 205 1.6 GTi :)
Pomijając zalety, to jednak pali niemiłosiernie, jak zaleje go za 50zł to po 40 km juz rezerwa miga, a to jazda eco. Z rury tak wali spalinami ze można włosy suszyć z odległości metra, pomijając buczenie:)) Ale z kolei w ogóle nie dymi(nawet na zimno), oleju jak na razie nie pobiera, silnik suchy.Myśle że silnik ma najechane pod 300 tyś, ale nadal żwawy, moze nawet zbyt :) No to jak? Czeka go zawał czy można leczyć? :|
gad
Re: Pali ile wlezie
Post autor: gad »
Jak na moj gust to sąda moze dawac znac o sobie, albo raczej nie daje znac i z tad takie spalanie. a nie masz za wysokich obrotow?
Leszcz
Re: Pali ile wlezie
Po zakupie miał wysokie obroty, ale mu śrubke przykręciłem ładnie, hehe. Jeśli to sonda to mi ulżyło, zakupie nową i zobacze czy coś pomogło. Dzięki :)
Re: Pali ile wlezie
gad88 pisze:Jak na moj gust to sąda moze dawac znac o sobie, albo raczej nie daje znac i z tad takie spalanie. a nie masz za wysokich obrotow?
w 1,6 gti nie bylo sondy 8)7
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Re: Pali ile wlezie
Post autor: palpio »
raczej przepływka ma wyjechane ścieżki
gad
Re: Pali ile wlezie
Post autor: gad »
ups faktycznie 8)7 sorki za blad
karrol
Re: Pali ile wlezie
Post autor: karrol »
To ja się podepnę pod temat. Może nie pali ile wlezie ale sporo, przy bardzo spokojnej jeździ wyszło mi ok 12 litrów :( troche dużo. Martwi mnie to że kotrolka czerwona od silnika się świeci.
Peugeota mam od dosłownie kilku dni więc nie wiele wiem w temacie. Czy jest sens zmieniac sonde od razu czy zrobić jakies pomiary? Jak kupowałem auto to kontrolka czasem mrugała, ale wydech był bardzo neiszczelny wiec myślałe że to jest przyczyną....
Re: Pali ile wlezie
ale jaka dokladnie kontrolka od silnika?
sterownik silnika
temperatura silnika
cisnienie oleju w silniku
jesli to 1 to poszukaj sobie na forum albo w ksiazce jak sie sprawdza bledy sterownika i co otrzymane wyniki moga oznaczac
karrol
Re: Pali ile wlezie
hm.. taka czerwona po prawej stronie, tak jakby kontur silnika.
karrol
Re: Pali ile wlezie
Książki nie mam, na forum szukam i szukam i nic nie znalazłem. Albo nie wiem jak szukac :(
borek_wpr
Re: Pali ile wlezie
Post autor: borek_wpr »
Str. Główna -PORADNIK
karrol
Re: Pali ile wlezie
A wiec tak, pali mi się kontrolka nr 15. Kontrolka diagnostyczna
( ECU i sonda lambda ) cokolwiek miało by to znaczyć :) Jest jakaś szansa żeby to zdiagnozować,zresetować, sprawdzić. Byłem u znajomego w warsztacie żeby podpiąć go pod kompa, ale coś marudził ze nie ma takich wtyczek :(
Ostatnio zmieniony 01 paź śr, 2008 9:38 pm przez karrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pali ile wlezie
Poszukac na forum, gdzie bylo opisane jak czytac bledy.
karrol
Re: Pali ile wlezie
Kurcze, ale wy jesteście... przeszukałem forum do lutego, ok 15 stron wstecz. Trochę zwątpiłem, opcją szukaj też patrzyłem, jestem od niedawna na forum. Mogli byście coś podpowiedzieć a nie tylko odsyłać to tu to tam.... Jestem człowiekiem który lubi konkrety. O-)
Re: Pali ile wlezie
Zielona wtyczka w okolicy prawego (od strony pasazera) kielicha i ze 2 metry kabla. Wsadzasz kabel w ta wtyczke (tam naprawde idzie jeden kabel mimo, ze sa niby dwa miejsca) a drugi koniec do masy. Robisz to na wlaczonym zaplonie i obserwujesz kontrolke na zegarach (ta ktora Ci sie teraz swieci) Kody bledow sa na forum i naprawde da sie je znalesc. Tak samo zajrzyj moze do ksiazki ktora tez jest tutaj na stronie/forum. Nastepnym razem naprawde bardziej sie postaraj szukac :/
