Dylemat GTI 1.9
kris_rally
Dylemat GTI 1.9
Post autor: kris_rally »
Dylemat...
Nie mogę nigdzie znależć bloku silnika do GTI 1.9 128 KM... A stary nie nadaje sie do niczego pozostale mi jedynie glowica, kolektor wiazka skrzynia i wszystko inne procz bloku co znajduje sie w tej wersji pod maska itp...
I teraz pytanie czy to wszystko mozna oprzec na bloku z CTI badz wersji Export ?
Prosze o szybka odpowiedz...
Pozdro :)
Re: Dylemat GTI 1.9
Blok jest ten sam.
kris_rally
Re: Dylemat GTI 1.9
Tak więc, którtkie pytanie czy uzyskam na takim bloku z tamtymi podzespolami 128 KM ?
martinop
Posiadany PUG: Peugeot 107
Re: Dylemat GTI 1.9
Post autor: martinop »
PODOBNO , bo tego nie robiłem a dowiadywałem się od Kaktusa, przy dole z CTi i glowicy z 128 km wersji ( musi być nie ruszana, w stanie oryginał nie planowana) uzyskasz sprężanie na poziomie 1:10,6 więc dużo. Z powodu tego że Jetronic jest troche mniej zaawansowany od motronica musiałbyś lać tylko 98 oktanową benzynę.
Re: Dylemat GTI 1.9
martinop pisze:PODOBNO , bo tego nie robiłem a dowiadywałem się od Kaktusa, przy dole z CTi i glowicy z 128 km wersji ( musi być nie ruszana, w stanie oryginał nie planowana) uzyskasz sprężanie na poziomie 1:10,6 więc dużo. Z powodu tego że Jetronic jest troche mniej zaawansowany od motronica musiałbyś lać tylko 98 oktanową benzynę.
Z tym, ze ja twierdze, ze blok jest taki sam, a nie bebechy...
kris_rally
Re: Dylemat GTI 1.9
Moge lac nawet 102 oktany paliwa lotniczego, auto ma sluzyc do KJS.
martinop
Re: Dylemat GTI 1.9
Banita, ja nie twierdze, że blok jest inny.
Na pewno wiesz lepiej, bo ja niedługo w tym wszystkim siedze.
Po prostu jakąś wiedzę posiadam na temat silnika z CTi i chciałem się nią podzielić :)
Re: Dylemat GTI 1.9
martinop pisze:Banita, ja nie twierdze, że blok jest inny.
Przeciez masz racje :wink:
Re: Dylemat GTI 1.9
kris_rally pisze:Dylemat...
Pozdro :)
Szukasz bloku do GTI 128KM XU9JA , blok z XU9J1 (102KM) ,XU9JAZ (120KM) jest ten sam wiec nie powinno byc problemow z podpasowaniem gory. Te silniki roznily sie glownie wtryskiem i stopniem sprezania.
kris_rally
Re: Dylemat GTI 1.9
NO wlasnie ale czy zdolam osiagnac na takim bloku te przyslowiowe 128 KM ?
Re: Dylemat GTI 1.9
Tak
kris_rally
Re: Dylemat GTI 1.9
Teraz podobne pytanie tyle, że co do bloku z 1.6 GTI ? Tłoki wiem, że są takie same, czy mozna to wszystko spasować z góra z 1.9 GTI ?
Re: Dylemat GTI 1.9
Przestudiuj ten temat, tam cos podobnego bylo. Ktos mial silnik poskladany z dwoch http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... ni&start=0
Re: Dylemat GTI 1.9
Glowica w 115km jest taka sama jak w 128km
