przerywa silnik 1.6 GTI
hubas_busko
Posiadany PUG: peugeot 205 1.6 GTI
Post autor: hubas_busko »
Mam problem strasznie pzrerywa mi silnik wymienilem juz świece, przewody, sprawdzałem pompe paliwa kopułka jest nowa, nie łapie lewego powietrza bo sprawdzałem co to może być za przyczyna??
Re: przerywa silnik 1.6 GTI
Filtr paliwa? Palec rozumiem wymieniales z kopulka? Zaplon dobrze ustawiony? Przy jakich obrotach/temp silnika/obciazeniiu przerywa?
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Post autor: palpio »
Może być wałek rozrzadu wiecej danych jak zachowuje sie autko
hubas_busko
filtr paliwa też zmieniony palec nie był zmieniany silnik był robiony jakies 5000tyś km i wałek był ok możliwe ze po tak krótkim czasie sie popsół? auto przerywa od samego dołu od niskich obrotów czy niskie czy wysokie tak samo przerywa
hubas_busko
jak jest zimny i ciepły czy z obciążeniem czy bez jest to samo
Walek nie moze byc powodem przerywania, no hcyba ze jest w kilku czesciach 8)7 Wtedy jednak by nie odpalil 8)7
Totalnym bezsensem jest zmiana kopulki bez wymiany palca.
hubas_busko
czyli może to byc palec? wiem ze on powinien mic jakąś oporność ale jaką?
To nie to. Mimo, ze z tego, co pamietam opornosc powinna oscylowac w okolicy 900 ohm (ale nie pamietam dokladnie) nie zdarza sie raczej, zeby strzelil na oporniku. Po prostu sie utlenia i nawet oczyszczanie powierzchni stykowych nic nie daje.
hubas_busko
mam problem z odpalaniem.Jak jest zimny to pali od tyku ale natomiast jak jest ciepły to za pierwszym razem musze krecić długo.Musze go przekrecic chwile rorusznikiem puścić kluczyk i za drugim razem zapali bez problemu
hubas_busko
Może jedno z drugim ma jakies powiązanie?W poniedziałek zmienie palec. Chyba ze świece sie zkopciły?
Modul zaplonowy podmien.
hubas_busko
np.dzisiaj przez jakies 10min było wszystko ok a puzniej to samo na postoju też sie nie chce wkręcic na pełne obroty tylko zaczyna przerywac i strzela w tłumnik jak go chce wkręcić do końca
KuKiTa
Posiadany PUG: 205 GTi
Numer Gadu-gadu: 360167
Login tlen: kukita
Post autor: KuKiTa »
a mój problem polega na tym że muli go tylko w zakresie 2800-3100, o so hozi?
hubas_busko
Jaki silnik?
KuKiTa pisze:a mój problem polega na tym że muli go tylko w zakresie 2800-3100, o so hozi?
Swiece, kable, kopulka, palec, filtr paliwa.
Od poczatku tak masz? Kiedy to sie zaczelo? Nagle?
