Witajcie,
Od paru dni w moim 205 obseruje bardzo dziwna rzecz...
Jade na obrotach, wrzucam na luz, hamuje a tu nagle silnik schodzi na tak niskie obroty ze gasnie.
Czasem w trakcie rownej jazdy (nie ruszam pedalu gazu) czuje jak przerywa...
Problem jest tez z odpalaniem - ostatnio bardzo dlugo kreci zanim odpali...
Czym to moze byc spowodowane ?
Diesel 1,8 dziwna praca przy schodzeniu z obrotów
- Numer Gadu-gadu: 1158532
Re: Diesel 1,8 dziwna praca przy schodzeniu z obrotów
siema!
mnie to wyglada na zapowietrzanie. albo zawor zwrotny na przewodzie albo popekane przewody, albo pompka przy filtrze. w pierwszej kolejnosci sprawdz te wlasnie rzeczy ;]
- Posiadany PUG: 1,8D 92r
Mi też wygląda na łapanie lewego powietrza ewentualnie jakieś paliwo nie teges.
Może gdzieś na złączach czy przy filtrze jest nieszczelnie.
Możesz sprawdzić sobie tak że wlej ładnej, czystej i pewnej ropy do butelki i na kawałkach przewodów paliwowych podpinasz się do pompy wtryskowej (powrót też możesz włożyć do butelki).
Jak przy pracy "na butelce" nie ma takich efektów to na 100% nieszczelny jakiś przewód itd. Jak na butelce to samo to wygląda bardziej na pompę wtryskową
- koval
- Posiadany PUG: PUG 205 Forever, 1,9 D
Witam:)
Podepnę się pod temat, mam takie same objawy jak Manszek tylko, że u mnie to występuje tylko na zimnym silniku i tylko przy niskich temperaturach (po paru minutach jazdy te objawy ustają) wymieniłem filtr paliwa i dalej to samo
- zmac
sprawdź luzy zaworowe
