przyczyny grzania sie silnika
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Post autor: grzechuuu205 »
witam co moze byc przyczyną grzania sie silnika 1.9 ? wiem ze uszczelka pod głowicą i pompa i termostat ale czy są moze jakies inne przyczyny? rzadziej spotykane? cieszylbym sie na jakas odpowiedz ;)
pozdrawiam was wszytkich!
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Re: przyczyny grzania sie silnika
Post autor: palpio »
tak zapieczone pierścienie
grzechuuu205
a jaka jest przyczyna zapieczenia sie pierscieni? i czy ich wymiana likwiduje problem?
zlotycbr
Numer Gadu-gadu: 1301373
Post autor: zlotycbr »
Zle czyli w za duzej temperaturze otwierajacy sie termostat,w jetroniku zle ustawiony zaplon,za pozno wlaczany wentylator,zamulona chlodnica,zle ustawiony rozrzad,zuzyty walek rozrzadu....
grzechuuu205
zurzyty walek rozrzadu? z ciekawosci czemu ma byc przyczyna przegrzewania sie? :>
zlotycbr
Poprzez zmiane czasow otwarcia i zamkniecia zaworow w stosunku do przewidzianych przez producenta silnika
grzechuuu205
czyli masz na mysi zurzyte krzywki (te łezki na wałku?) niewiem jak jest w 1.9 ale czy nie ma tam płytek na zaworach? mozna by nimi zmienic luz na zaworach i zniwelowac czas otw i zamk. co nie? aha silnik ma 170.000 km czy takie cos przy tych orzebiegach sie zdaza?
zlotycbr
Sa plytki ale nimi regulujesz wylacznie luz zaworowy,kat otwarcia zmienia sie zaleznie od luzow nieznacznie.
Przy mniejszych przebiuegach sie juz to zdaza,przewanie krzywki 2 i 3 cylinder.
grzechuuu205
a wiec koles mówi ze odpalal go bez termostatu i takze sie grzal dosyc szybko, załozył nowy termostat i jest ten sam objaw
LZ_205
Posiadany PUG: chwilowo nie posiadam ;/
Post autor: LZ_205 »
Może po prostu pompa wody :roll:
