Głowica problem !!
- majkelus205
- Posiadany PUG: 205 GTI
Głowica problem !!
Okej to do rzeczy okazało się że w moim gti 1,6 na gwincie świecy jest nie szczelny, chyba walnięty gwint puszcza bąbelki,oczywisicie świeca dokręcona do końca i pytanie kupić używaną czy wstawić nowy gwint
Re: Głowica problem !!
jak wstawisz gwint na sprężynie za 30 PLN i zda egzamin to chyba warto zaryzykować
trzeba poszukać fachmana w okolicy
- majkelus205
A głowica z MI 16 podejdzie pod dół z 1,6 i czy będzie wszystko działać
podejdzie
- majkelus205
To jakich problemów z taką głowicą moge się spodziewać podczas eksplatacji, napewno moc silnika wzrośnie
- stef
- Posiadany PUG: 205mi16
- Numer Gadu-gadu: 4896812
Jakie babelki??? Hehemajkelus205 pisze:Okej to do rzeczy okazało się że w moim gti 1,6 na gwincie świecy jest nie szczelny, chyba walnięty gwint puszcza bąbelki,oczywisicie świeca dokręcona do końca i pytanie kupić używaną czy wstawić nowy gwint
Daj to do jakiegos zakladu niech Ci wstawia tulejke swiecy zrobia plaszczyzne i tyle.
Z glowica mi16 sie nie baw bo wiaze sie to jeszcze z wieloma przerobkami. To juz taniej wyjdzie Cie swap calego silnika!
- majkelus205
To znaczy jakie problemy mniej więcej jakie przeróbki mogę się spodziewać proszę o szczegóły
- d_ARC
- Numer Gadu-gadu: 2897169
Do wymiany/przeróbki m.in. kolektory i układ wydechowy, osprzęt silnika, wiązka elektryczna, łapa silnika, rozrząd, elementy układu chłodzenia, przydało by się zawieszenie i hamulce i wiele innych - po szczegóły użyj opcji szukaj
- Posiadany PUG: chwilowo nie posiadam ;/
a co ma zawieszenie do samej głowicy bo rozumiem ze kolega pytał o problemy przy montażu samej głowicy a nie o swap silnika
- d_ARC
W zakresie możliwych "problemów" różnica niewielka. A jeśli potrafisz wykorzystać potencjał 150KM/tonę to powinieneś wiedzieć, jeśli nie poproś kogoś coby cię przewiózł, to rozwieje twoje wątpliwoscimichal_gti pisze:a co ma zawieszenie do samej głowicy bo rozumiem ze kolega pytał o problemy przy montażu samej głowicy a nie o swap silnika
Choćby po to coby toto jechało nie tylko na prostej, a nawet dało się zatrzymać w razie potrzeby Ogólnie chodzi o to, że taki zabieg jest dorższy i bardziej złożony niż zabawa klockami lego. Szczegóły dostępne po użyciu szukaj, to powinno rozjaśnić logikę mojej wypowiedzi i użytych figur językowych.d_ARC pisze: przydało by się
- majkelus205
Okej dzięki za szczegóły ale nie spodziewam się 1,6 otrzymania aż 150 koni ja aktualnie mam 105, czyli po założeniu nowej głowicy szacuje przyrost mocy o jakieś 10,15 koni
- d_ARC
Głowica z Mi16 to + 20-30KM, a auto waży ok 870kg (każde 100kg, to ok 10KM). Jesli masz kasę, wiedzę i zdolności mechaniczne, to choćby dla przyjemności dłubania warto Jesli nie, odpuść - doprowadź motor do ładu, zrób wydech/dolot i zainwestuj w opony, hamulce i zawieszenie. Sprawne GTI w cywilnym użytkowaniu daje moim zdaniem wystarczająco dużo frajdy
to sobie zaloz glowice z wersji 115 koni, a jak ja dopracujesz to i moze 120 uzyskaszmajkelus205 pisze:Okej dzięki za szczegóły ale nie spodziewam się 1,6 otrzymania aż 150 koni ja aktualnie mam 105, czyli po założeniu nowej głowicy szacuje przyrost mocy o jakieś 10,15 koni
