Gdzie w 205 1.9 GTI znajduje się kostka aby odczytać błędy
Gdzie w 205 1.9 GTI znajduje się kostka aby odczytać błędy z kompa? Z tego co wiem to powinna być gdzieś w okolicy akumulatora ale za cholerę nie mogę znaleść. Najlepiej jakby ktoś bardzo miły pokazał to na zdjęciu, będę bardzo wdzięczny.
- zen81
- Posiadany PUG: Clio
Re: Gdzie w 205 1.9 GTI znajduje się kostka aby odczytać bł
strona pasazera przy kielichu
Zero łaski, zero wzruszeń..
- zmac
Re: Gdzie w 205 1.9 GTI znajduje się kostka aby odczytać błędy
w motronicu jest, ale jetronicu nie ma złącza diagnostycznego
- Sebek
dokładnie
- Posiadany PUG: 205 CTi
- Numer Gadu-gadu: 2422735
błędy możesz sprawdzać przez stacyjkę.
- Sebek
z pominięciem kostki?
napisz cos więcej bo nie wiedziałem, a tak naprawde nigdy nie chciało mi się ich zczytywać bo nie było takiej potrzeby
opereracja wygląda identycznie jak na kostce diagnostycznej tylko nie przytykasz kabla do masy a przekręcasz kluczyk między zapłonem a II pozycją (tak żeby nie świeciły się kontrolki).
- Sebek
ale normalnie to też się przekręca kluczyk...
Jarmarek pisze:przekręcasz kluczyk między zapłonem a II pozycją (tak żeby nie świeciły się kontrolki).
Przez stacyjkę, przekręcam kluczyk i co? Sama zacznie migać czy coś jeszcze trzeba zrobić?
reszta procedury taka jak w etzoldzie - nie będę opisywał bo tam jest to wystarczająco dokładnie opisane - znajdź.
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
przy kielichu od strony pasazera to chyba tylkow TU
w XU (motronic) jest gdzies z przodu koło aku. (chyba ze sie myle - ale nawet na ilustracji tak jest)
opis jak to sie robi:
"...Na przyłącze 13/15 wtyczki diagnostycznej -M720- wsunąć przewód pomocniczy..." - No OK czyli zewrzec te dwa styki. pozniej....
"...Włączyć zapłon. Przewód pomocniczy przyłożyć na 3 sekundy do masy (np. silnik lub ujemny zacisk akumulatora) ... moze jestem cos zle rozumie ale jak mam to zrobic jak przewod jest miedzy 13tką i 15stką?
(jest to tak ze ten przewod jest powiedzmy nie izolowany i wtrakcie jak jego dwa konce są podlaczone do tych styków musze im dotknąć gdzies masy na 3 sek? tak?
bo chyba inaczej nie
podzielcie sie jak to zrobic bo chyba nie jestem sam który nadal ma wątpliwosci...
pozdrawiam
pozdrawiam
Kolego - po co sie meczyc - napisalem jak to sie robi wielokrotnie latwiej
- grzechuuu205
no tak ale ciekawość mnie korci
