Prędkościomierz dziala tylko na 1,3,5 na 2,4 opada na zero
Wojtek
Posiadany PUG: 206. 1.4 XT
Numer Gadu-gadu: 2478139
Post autor: Wojtek »
O co kaman :D Pierwszy raz mi się takie coś przytrafiło,
Prędkościomierz działa tylko na jedynce, trójce, piątce
po wrzuceniu 2 i 4 opada na zero, coś tam próbuje czasem podrygnąć do góry ale zaraz opada,
Dodam, że jest założona nowa markowa linka od półtora roku :)
o co tu chodzi, bo zgłupiałem :)
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Re: Prędkościomierz dziala tylko na 1,3,5 na 2,4 opada na zero
Post autor: Pieraś »
moze dziwny sposob na sprawdzenie ale zmierzylbym napiecie (jesli sie da) jakie wychodzi na luzie i podlaczyl diode ... jako ze tam pewnie sinus leci bedzie mrugac ... przeciagnalbym ja do kabiny i wtedy pa3l na poszczegolnych biegach czy mryga ... wtedy jak mryga na kazdym to obrotek sie zmeczyl?
Wojtek
a ja stawiam ( po rozmowie z Parą ) na cięgna od skrzyni biegów, mam dosyć spore luzy na drązku i może coś blokuje ..
o 17.30 jade do mechanika i się wszystko wyjaśni.
Pieraś
a co maja ciegna do obrotka? nie kumam... blokuje co?
Wojtek
jakiego obrotka ?:) do prędościomierza, a nie obrotomierza :)
W leżaku linka prędkościomierza jest wkładana obok mechanizmu wrzucania biegów, z racji tego, że mam duże luzy w drązku i dzieje się to przy biegach kiedy cięgna idą w strone silnika podejrzewam, że one coś blokują, tymbardziej, że coraz gorzej zaczyna ta wajha działać.
Pieraś
wybacz, zmeczenie materialu :-) faktycznie piszesz o predkosciomierzu :( :N
Wojtek
Jak to na moje auto przystało - sam się naprawił :P
levis
Post autor: levis »
Wg mnie przy wrzucaniu 2 i 4, naciagala sie linka predkosciomierza i po prostu na chwile wyskakiwala ze skrzyni biegow lub licznika...
Twój serwis motocyklowy:
http://www.motofreak.waw.pl/
Maydoom pisze:Jak to na moje auto przystało - sam się naprawił :P
Ciekawe na jak dlugo :D Swoja droga przytocze ciekawa historie pewnej Skody Favorit w ktorej nie dalo sie zapiac pasow przy wrzuconym biegu :twisted: :twisted: Pasy blokowaly sie i nie dalo sie ich rozwinac... Dopiero po wrzuceniu na luz mozna bylo czuc sie bezpiecznie :D
Wojtek
na niedługo bo dzisiaj znowu były jazzy :D ALe już trzeba zajrzeć bo mi się jedynka blokuje czasem
Wojtek
Przy okazji wymiany oleju wziąłem się za tą linkę - okazało się, że ten napęd zębatkowy był luźny , porządne skręcenie pomogło i wszystko działa jak nalezy :)
Wojtek
Aż do wczoraj, kiedy to ruszyłem lekko linką i klops. Co ciekawe prędkościomierz pokazuje prędkość tylko podczas hamowania silnikiem .. nawet delikatne naciśnięcie pedału powoduje spadek do zera .. Sytuacja się zmienia jak przekraczam 90 km / i wtedy wskakuje i pokazuje prędkość. Byłem dzisiaj u mojego mechanika, ale chyba mu sie nie chciało, powiedział, że żeby się do tego dostać to musiałby zrzucac kolektor ... bzdura. No nic dorwę się do kanału to sam zrobie
