różne chłodnice montowane w GTI (zdjęcia)
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
witam, byłem ostatnio w sklpie z cześciami, poniewaz chcialem zamówić sobie nową chłodnice (coś mi sie silnik na postoju szybko grzeje a went działa). i tam powiedzieli mi iż mam im przynieść starą ponieważ były montowane rózne (pod wzgledem wymiarów)
w intercars znalazłem takie:
ja mam taką (przynajmniej po wygladzie tak sądze, bo nie ma tych 3 częsci jakby):
rozmiary 610mm x 288mm x 32mm
ale są tez takie (jakby trój częściowe)
rozmiary: 610mm x 274mm x 32mm
i jeszcze taką znalazłem (tez inne wymiary ;/)
rozmiary: 601mm x 275mm x 32mm
widze także że są różne średnice rur wlotowych i wylotowych
teraz pytanie: czy jest jakaś róznica kótrą bym kupił?, i czy istnieja jescze jakies inne ???
pozdrawiam i czekam na odpowiedz
- buniooo
Re: różne chłodnice montowane w GTI (zdjęcia)
ja kupilem w tamtym tyg ta pierwsza co masz za 120 zl nowke ze sklepu. Pasuje idealnie. pewnie pozostale tez beda pasowac bo wymiary tak drastycznie sie nie roznia. Wez najwieksza. Pozdrawiam
- grzechuuu205
czesc, chodziłem wczoraj i dzisij po sklepach we wrocławiu i z tego co mówią mogą mi sciągnąc jedynie tą chłodnice co jest na drugim zdjęciu. (tej pierwszej mowią ze nie ma na hurtowni w warszawie.)
pytanie: czy do XU9JAZ moge obojetnie jaką od 1.9 zamontowac? czy musi byc taka jaką mam teraz (czyli ta z pierwszego zdjęcia)
helppppppp
helppppppp
- Pluto
Zobacz jeszcze w Lubinie przy ul. Cmentarnej. Ja tam do swojego brałem to też 2 rodzaje mi pokazali.
- Kamkiler
- Posiadany PUG: 205 TCTi
- Numer Gadu-gadu: 3470719
będą pasować , nie powinno być problemu z montażem ,na 3 zdjęciu jest dodatkowo korek od góry ,który w GTi jest zbędny , dwie pierwsze prócz małych różnic długości nie będą różnić się diametralnie wydajnością
- Florek2b
- Numer Gadu-gadu: 1958447
ja powiem tak z doświadczenia wiem że nie robi to żadnej różnicy ja przez pewien czas jeździłem z chłodnicą z 1,1 w 1,9 tylko tyle że dwa wiatraki chodziły na raz, a ta od 1,1 jest dużo mniejsza a mimo wszystko nic się nie działo (w korkach trzymał 90 stopni)
a różnica miedzy tymi chłodnicami jest tak nieznaczna że moim zdaniem nie robi to różnicy
mam taka jak ta ze zdjecia nr 2 (kupiona 2 lata temu) i nawet z migaczem sobie radziala
- Posiadany PUG: PUG 205 '92 1,6 88km
- Numer Gadu-gadu: 2850891
Do 1,6xs potrzebuję taką jak ze zdjęcia nr dwa.
Florek dużo trzeba przeróbek (dlogości węży itp.) żeby z długiej przejśc na krótką bo długiej nie moge dostać a w garażu leży mi ta krótsza ok 485 mm
