Czyżby sprzęgło kończyło swoją żywotność??
trekpio88
Numer Gadu-gadu: 4204075
Post autor: trekpio88 »
A zatem przy ruszaniu na 1 biegu przy samej górze jak puszczam pedał sprzęgła szarpie "szkubie'' a no i przy hamowaniu biegami redukcja np. z 3 biegu na 2 i też już przy samej górze jak puszczam to szarpnie ale dodam że w jednych momentach było wszystko ok i bez problemu ruszał.
Czyżby to rzeczywiście sprzęgło?? Powiem szczerze że nigdy nie miałem takiego problemu w żadnym samochodzie i nigdy nic nie robiłem ze sprzęgłem ale czy są jakieś większe problemy z wymianą?? czytałem Etzolda i powiem że niema tam jakichś większych problemów.
PEUGEOT 205 GLD 1.8 D
VW Obrazek GOLF
Kamkiler
Posiadany PUG: 205 TCTi
Numer Gadu-gadu: 3470719
Re: Czyżby sprzęgło kończyło swoją żywotność??
Post autor: Kamkiler »
Mogła pęknąć któraś sprężynka w tarczy ,lub sama tarcza jest na wykończeniu .Mówisz o Dieslu ? jeżeli tak to najwiekszym problemem może być wyjęcie dłuższej półosi z podpory i ustawienie silnika ze skrzynią pod takim kontem by skrzynia wyszła bez klinowania się z sankami . po za tym no problem .
Co do szarpania ,trzeba pamiętać ,że jeżeli szarpie to nie koniecznie musi być sprzegło , może byc to też zerwana poduszka silnika właśnie przy podporze półosi
trekpio88
tak chodzi o diesla. Powiem tak że ktoś mi mówił nawet że pół osie mogą byc kaput no a muszę przyznać że przynajmniej jedna jest do wymiany. W każdym razie może to pomóc przy diagnozie: przy skręconych kołach problem znika tzn. czuć ale bardzo delikatnie.
A jeżeli chodzi o zerwaną poduszkę to chodzi o te która jest mocowana pod samym silnikiem pod śrubami mocującymi wspornik łożyska półosi ???
Można to jakoś sprawdzić i upewnić się że to akurat półosie?
VW Obrazek GOLF
Kamkiler
Co do poduszek to trzeba spróbowac recznie rozkołysac silnik przód tył ,jezeli to możliwe to jest zle,Druga opcja wejść pod auto i wzrokowo skontrolować podporę półosi . co do samych półosi nie przychodzi mi nic do głowy .Musiałyby mieć bardzo duży luz by odzywać się przy jeździe na wprost .
trekpio88
no właśnie na wprost to tylko przy ruszaniu szarpie a przy skręconych kołach jest ok. Zastanawiam się wiem że to troche śmieszne ale czy powodem nie jest mróz? Auto dziennie stoi w ciepłym garażu i na samym początku jak wyjeżdżam to problem znika tylko potem jak chwile postoi na mrozie np. jak jade do znajomych i potem po paru godzinach wracam to już szarpie.
VW Obrazek GOLF
Kamkiler
nie jest to tez wina silnika ,bo zimny mógłby szarpać , zerknij na stan łożyska podpory
trekpio88
Już wiem to nie sprzęgło tylko gumowa tuleja wahacza jest do wymiany no i zarobiło zamętu.
VW Obrazek GOLF
