problem z 205 1.9 gti
witam mam problem bo pug odpala trzyma obroty na 2000 obrotach jak naciśnie się gaz to spadają i gaśnie silnik:( co to może być??;>
Re: problem z 205 1.9 gti
Rozumiem ze tematy znalezione za pomoca wyszukiwarki nic ci nie pomogly ?
Co mowi diagnostyka komputera?
Pod kompa nie podpinałem ale dużo rzeczy sprawdzałem zamiennikami w częsciach a tez moga to byc jakies węze podcisnieniowe moze ktos wie na które mam patrzec bo dużo mam zaślepionych bo poniewaz włożyłem silnik. Mam wałek przerobiony moze byc jego wina?? np że bedzie chodził na 2 tys obrotów?? a na mniejszych bedzie sie dławił?
Uzyj wyszukiwarki i sprawdz bledy komputera. tylko nie pytaj jak
co znaczy przerobionymatti093 pisze: Mam wałek przerobiony moze byc jego wina?? np że bedzie chodził na 2 tys obrotów?? a na mniejszych bedzie sie dławił?
jakiś super wyczynowy wałek może mieć takie ustawienia ale to raczej kompletna głowicy wchodziła by w rachubę
nieszczelny dolot na przykład itd.
może mi ktoś powidzieć gdzie idą węże od zaworu powietrza dodatkowego bo mam dużo zaślepionych otworów i coś musi być żle podpięte albo nie podpięte bo falują mi obroty i nie da się ustawić poniżej 2000 tys obrotów może jakieś podciśnienie jest zaślepione zamiast podpięte
- palpio
- Numer Gadu-gadu: 587970
Odkąd autko kupiłeś jest ten problem z obrotami?
Jeśli tak to będzie to wina wałka-widocznie jest to ten z 128km i będzie problem z ustawieniem wolnych obrotów na wysokich będzie ok jak przestawisz o jeden ząbek to wolne będziesz miał ok za to na wysokich będzie problem
niom i mówisz że nie będzie można ustawić poniżej tylko 2000 tyś obrotów??;> bo właśnie jest wałek od 128 i jeszcze coś kombinowany ale kupiłem go i jest dużo zasleponych otworów zamiast poprowadzonych wężem może też to być??;>
Wałek ze 128 nie powodowałby takich atrakcji.
To nie jest jego wina .
Niom też tak myśle ale może wie ktoś jak poprowadzić te węże zaworów powietrza dodatkowego??;> i jakie jeszcze muszą być podpięte bo mam dużo zaślepionych może to ich wina jest
jeden do kolektora ssacego drugi do gumy miedzy przeplywka a przepustnica o ile masz miejsce. W zasadzie to powinno wystarczyc zebys mial wolne. Ale moim zdaniem to nie w tym problem. Sprawdzales bledy ?
Ok dzieki tak podpiołem i dalej nie mam wolknych obrotów, a jak sprawdza się błedy w którym miejscu jest wtyczka diagnostyczna?
moralez pisze:Uzyj wyszukiwarki i sprawdz bledy komputera. tylko nie pytaj jak
Na końcu kabla 15a lub 55matti093 pisze:Ok dzieki tak podpiołem i dalej nie mam wolknych obrotów, a jak sprawdza się błedy w którym miejscu jest wtyczka diagnostyczna?
oki dzięki bede szukał
pozdrawiam
pozdrawiam
