Sonda lambda?
TymczaS
Numer Gadu-gadu: 3402152
Sonda lambda?
Post autor: TymczaS »
Silnik strasznie nierówno pracuje na benzynie. Obroty falują, brak mocy. Poprzednim razem była to przyczyna wypiętej wtyczki do sondy ale teraz nic się nie zmienia. Obroty falują a czasami auto całkiem gaśnie. Jak jest zimny silnik to jest całkiem spoko. Wkręca się na obroty dość fajnie, ale i tak nie ma tyle mocy żeby ruszyć z miejsca. No ale jak jest ciepły to już zupełna masakra jest. Wciskam pedał do deski a on jęczy na 3000obr i ani nie drgnie wyżej. NA gazie jest wszystko ok. Świece wymieniłem ale nadal to samo...Jak sprawdzić czy sonda pracuje jak należy? Komp nie pokazuje żadnych błędów...
bez_polotu
Posiadany PUG: 406 TS6
Re: Sonda lambda?
Post autor: bez_polotu »
Przyjedz do mnie to sprawdzimy sondę, pompę paliwa i monowtrysk mam na podmiankę jakiś więc zobaczymy...
Ja bym stawiał na słabą wydajność pompy :)
TymczaS
Re: Sonda lambda?
Pompa to chyba nie bo niezależnie od tego czy jest ciepły ci zimny chodził by fatalnie :)
cyborg
Re: Sonda lambda?
Post autor: cyborg »
A moze chodzi na dwoch paliwach jak jest na benzynie? moze elektrozawor od gazu nie trzyma?
TymczaS
Re: Sonda lambda?
hmm. O czyś takim nie słyszałem. Z tego co miałem przeglądaną instalacje gazową to wszystko było ok. (musiałem mieć przegląd instalacji przed wbiciem jej w dowód) No i zaraz po kupnie był u gazownika byłą sprawdzana szczelność i wymieniany filtr...przy wymianie filtra elektrozawór się zamyka, no ale fakt po odpaleniu auta mocno czuć gazem jak się maskę dźwignie...
cyborg
Re: Sonda lambda?
Zdarza sie cos takiego, a co do gazownikow to oni robia raczej na odczepnego, tzn jak chcesz zeby ci zamontowali instalacje to wtedy cie dobrze traktuja bo maja konkretny zarobek, a potem jak cos sie dzieje to nikomu sie nie chce konkretnie sprawdzic bo wiadomo ze to czas schodzi.. sprawdz sam, na poczatek zakrec zawor na butli i sprawdz jak bedzie
TymczaS
Re: Sonda lambda?
kurde nigdy tego nie robiłem i szczerze nawet nie wiem że tam na butli jest zawór, wydawało mi się że jak jest elektrozawór to zamknięcie jest na elektrozaworze i mi nic do tego...:) jutro zrobię zdjęcie butli żebyś widział jak to wygląda.
cyborg
Re: Sonda lambda?
Nie jestem pewien na 100% ale wydaje mi sie ze wszystkie rodzaje wielozaworow na butli maja reczny zawor odcinajacy gazu.. To jest takie mosiezne koleczko, zakreca sie obracajac w prawo (zgodnie z ruchem wskazowek zegara)
TymczaS
Re: Sonda lambda?
oki. sprawdzę jutro :)
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Re: Sonda lambda?
Post autor: Pieraś »
miernikiem sprawdzales sonde?
TymczaS
Re: Sonda lambda?
Nie nie sprawdzałem. Bo z tego co wiem trzeba miec miernik na prąd stały a ja takowego nie posiadam :)
cyborg
Re: Sonda lambda?
Nie tylko na prad staly ale najlepiej analogowy (ze wskazowka), bo te cyfrowe z marketow maja duza bezwladnosc i nie sa w stanie prawidlowo pokazac zmian napiecia sondy. Napiecie na wolnych obrotach powinno sie zmieniac 2 razy na sekunde, po przegazowaniu jeszcze szybciej.
A tak w ogole jesli z innych przyczyn silnik jest zalewany to sonda i tak pokaze tylko mieszanke bogata, nawet jesli bedzie dobra.. Robiles juz test z zakreceniem gazu na butli?
TymczaS
Re: Sonda lambda?
Jakbym mógł zakręcić butle to bym zakręcił tylko tam nie ma żadnego zaworu ręcznego :)
cyborg
Re: Sonda lambda?
Dziwne.. No ale widocznie i takie wielozawory wystepowaly.. W takim razie zeby sprawdzic to co podejrzewalem wyjezdzij gaz do konca i wtedy zobacz jak jest na benzynie
TymczaS
Re: Sonda lambda?
tak zrobię bo chce tez sprawdzić spalanie bo wydaje mi się że jest ok 15 l na 100 wiec sporo za dużo. :(
