Problem z dieslem
bujan92
Posiadany PUG: 205 1.8D
Numer Gadu-gadu: 9006587
Problem z dieslem
Post autor: bujan92 »
Problem wyglada tak.Kreci kreci i nic jakby ropy nie pobieral,swiece grzeja,filtr z racji tego ze takie problmy juz wystepowaly zostal wymienion na najprostszy taki jak np w skuterze jest ,bez pompki i gdy silnik kreci to nie widac aby zaciagal rope(filtr przezroczysty).Pompa byla regenerowana zrobione na niej jest 5tys km na oko.Poprzednio gdy tak sie dzialo podczas odpalania trzeba bylo pompowac na filtrze, teraz odpala jedynie na plaka prosto w kolektor(z racji tego ze niema pompki bo wtedy wymiana calego filtra z pompka okazala sie rozwiazaniem problemu, lecz na krotko).Koledzy poradzcie cos bo juz mnie ku....ca strzela bo ostatnimi czasy non stop musze cos robic i nie moge sie nacieszyc jazda :(
zmac
Re: Problem z dieslem
Post autor: zmac »
Na wstepie proponuje zainstalowac taką pompke http://allegro.pl/reczna-pompka-paliwa- ... 73458.html przed filtrem paliwa, zapobiegnie to cofaniu sie paliwa, dwa zaworki zwrotne w pompie, oraz pompując mozesz zlokalizowac ewentualne nieszczelnosci.
Ostatnio zmieniony 14 gru wt, 2010 10:35 pm przez zmac, łącznie zmieniany 1 raz.
bujan92
jutro jade po taka pompke ... napisales dwa zaworki zwrotne ,jeden w tej pompce a drugi kupic i zamontowac??
zmac
Post autor: zmac »
obydwa sa w pompce
bujan92
dzieki za pomoc, co do efektow jutro wieczorem sie odezwe..
vynalazek
Numer Gadu-gadu: 72175
Post autor: vynalazek »
bujan92 pisze:jutro jade po taka pompke ... napisales dwa zaworki zwrotne ,jeden w tej pompce a drugi kupic i zamontowac??
tylko dopasuj sobie króćce do węży paliwowych,
jest kilka rozmiarów, (6-8-10-11)
bujan92
niestety nie pomoglo .Jutro bede probowal bezposrednio z karnistra z ropa do, ktorego wloze wezyk z pompy. Jezeli sie okaze ze dziala to wina gdzies ukladu paliwowego ktory sie zapowietrza jezeli nie bedzie dzialalo to wina bedzie samej pompy jutro bedzie sadny dzien....
bujan92
powiedzcie mi czy w tym samochodzie wystepuje jakas pompa wstepna co w zbiorniku jest?
zmac
Post autor: zmac »
bujan92 pisze:powiedzcie mi czy w tym samochodzie wystepuje jakas pompa wstepna co w zbiorniku jest?
Niestety nie.
Założenie pompki nie pomogło? nie zaciąga paliwa?
Sprawdź pod siedzeniem czy nie masz pękniętego krucca na wyjściu.
bujan92
nie pomogla ta pompka nic
(po wczesniejszym zaciganieciu ropy sila wlasnych pluc pojawia sie w filtrze) ale nie ma sily zaciagac dalej, dzisiaj jakos weny niemam go krecic jutro bede dalej probowal ,zejde zaraz i zobacze pod siedzeniem tak jak mowisz
Niby jak ma zaciągnąć? Poluzuj wtryskiwacze. Musisz odpowietrzyć układ.
vynalazek
Banita pisze:Niby jak ma zaciągnąć? Poluzuj wtryskiwacze. Musisz odpowietrzyć układ.
miałem o tym pisać, ale pomyślałem, że to zrobił,
gorzej jak układ niezapowietrzony - wtedy beretka,
pompa na stół...
bujan92
nie zrobilem tego bo nawet nie wiedzial o tym ... ale od czego jest forum.Gorzej wlasnie jezeli to bedzie pompa ,jakie beda koszty ewentualnej regeneracji ??bo juz raz byla tylko nie ja za to placilem wiec za bardzo sie nie interesowalem
Paweł
Numer Gadu-gadu: 46077
Post autor: Paweł »
Też mam problem z ciągnięciem paliwa, a raczej pompa ma problem. Chciałem wymienić gruszkę, ale ta co na allegro ma dość spory opór i obawiam się, że pompa nie da rady pociągnąć ropy przy -10st. Na dziś pomogła wymiana gumowych przewodów paliwowych i pominięcie podgrzewacza paliwa.Ta gruszka u nas w sklepie kosztuje 42zł.
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Post autor: Marin205 »
Panowie a to przypadkiem nie jest kwestia filtra?
u mnie w C2 1.HDI dziś było podobnie ja mu w gaz a on zgasł (pomimo że stosuje dodatek do ropy przeciwko zamarzaniu)
poprzedniej zimy wymieniałem filtr bo zapchał się ale totalnie a teraz dolałem więcej środka do diesli i jest OK
