Problem ze skrzynią!
TymczaS
Numer Gadu-gadu: 3402152
Post autor: TymczaS »
Mam problem takowy i zastanawiam się czy wybite cięgna mogą być powodem opornego wchodzenia 3-go biegu. To że przez nie mam okropny luz na drążku to jedno ale ta nie wchodząca trójka mnie wkurza, i zredukować nie idzie normalnie bo zgrzyta jak cholera. I gdzie można ostać takie cięgna bo jak zwykle mój mały sklepik nie chce się podjąć ściągnięcia ich dla mnie :)
Ostatnio zmieniony 11 mar pt, 2011 1:36 pm przez TymczaS, łącznie zmieniany 1 raz.
cienki
Posiadany PUG: 205 GTI
Numer Gadu-gadu: 6928887
Re: Problem ze skrzynią
Post autor: cienki »
Myślę że cięgna załatwią twój problem. Nawet przy mocno wyrypanym synchronizatorze przy małej prędkości obrotowej bieg wchodził by bez zgrzytów.
TymczaS
No to mnie trochę uspokoiłeś bo myślałem że skrzynia mi się sypie. Przy okazji simeringi na skrzyni wymienię i olej. I powinno być cacuszko :)
TymczaS
Przy mojej skrzyni są dwa cięgna regulowane, jedno długie jedno krótkie? Do czego one służą? Zauważyłem niepokojącą wg mnie rzecz, po zdjęciu tego dłuższego cięgna okazało się że jest luz na tej części która wchodzi do skrzyni, nie wiem jak się to nazywa. Czy tak powinno być? a jeżeli nie to co jest tego powodem i czy idzie to naprawić, bo może to też jest powód nie wchodzącej trójki.
cienki
To coś służy do wybierania poszczególnych biegów. Luz będzie zawsze. Nie ma co panikować.
TymczaS
a no to dobrze...bo trochem się zejsrał :) W takim razie cięgna i może wszystko będzie ok, a może synchronizatory szlag trafił.
cienki
Może tak być.
TymczaS
i co w takim wypadku?
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
najtaniej to chyba używke z gwarancją rozruchową :wink:
to niemal pewne że synchronizator padł (mam 2 takie skrzynie padnięte i w każdej 3 bieg 8) )
TymczaS
jaka cena nowej skrzyni?
A i wcześniej zapomniałem napisać że także ze wstecznym są takie same problemy jak z trójka, czasami ze trzy razy musze wysprzęglić zanim mi wskoczy.
Jaką ja mam skrzynię? Gdzie można znaleźć jakieś oznaczenia?
TymczaS
I jeszcze jedno. Czy to wszystko może być spowodowane kończącym się sprzęgłem?
TymczaS
http://moto.allegro.pl/skrzynia-biegow- ... 97418.html
Czy ta skrzynia nadaje się do mnie?
Wygląda na BE3 czyli wsteczny do tyłu. Poza tym ma licznik elektroniczny a nie na linkę a takich w 205 nie było :N
TymczaS
ło :) ok...Jakiej ja mam szukać skrzyni? Jest jakaś różnica w tym jaką założę, czy ze wstecznym do przodu czu do tyłu? Czy po prostu ta ze wstecznym do przodu byłą inaczej sterowana?
Jest różnica w cięgnach od dźwigni choć moralez pisał że ponoć da sie założyć inną skrzynię. Inne jest też sterowanie sprzęgłem. Jaka masz skrzynię?
