Na wstępie pragnę przywitać wszystkich forumowiczów i od razu proszę o pomoc techniczną . Otóż po tygodniu od zakupu autko przestało odpalać. Okazało się że to za sprawą iskry. Po przekręceniu stacyjki iskra przeskoczy raz i potem można kręcić i kręcić rozrusznikiem i nic. Przewody i świece są nowe, palec też wygląda okey. Czy to cewka Co jeszcze posprawdzać? Auto ma moduł zapłonowy , czy w aparacie jest normalnie przerywacz?
Jak w temacie , gdzie szukać czujnika położenia wału i modułu zapłonowego? Auto straciło iskrę a cewka, kable , świece kopulka okey. Co to może być?
Kłopot z iskrą GTi XUJAZ 1.9 kat
- Posiadany PUG: 205 GTI
- Numer Gadu-gadu: 6928887
Re: XU9JAZ gdzie jest czujnik położenia wału?
Wkręcony jest w dzwon skrzyni patrząc od góry.
Modul zaplonowy przymocowany jest do aluminiowej dosc grubej blachy z tego co pamietam to w okolicach kielicha od strony pasazera. Wystarczy rozejrzeć sie pod maska
