Mleko :(
TymczaS
Numer Gadu-gadu: 3402152
Mleko :(
Post autor: TymczaS »
Chciałem przed chwilką dolać oleju i się zdziwiłem bo po zdjęciu korka w środku jest pełno mleka a z przewodu który łączy korek z dolotem wyleciało sporo wody. Skąd się ta woda bierze? No i poziom oleju mam na max a ostatnio jak sprawdzałem to był prawie na min...
Re: Mleko :(
A plynu chlodzacego ci nie ubylo ?
Generalnie przy takiej pogodzie moze zbierac sie maslo (mleko to by splynelo na dol) szczegolnie jesli silnik ma juz z 200 tys. i przedmuchy wprowadzaja pare wodna do skrzyni korbowej.
Polecam lekture zawartosci tego co znalazla wyszukiwarka
http://forum.peugeot205.pl/search.php?k ... mit=Szukaj
babelo
Re: Mleko :(
Post autor: babelo »
Jeżeli to się stało od razu to poleciała uszczelka pod głowicą!
Płyn idzie do oleju i stąd woda w układzie i masło
TymczaS
Re: Mleko :(
Płynu ubywa ale wydaje mi się ze to przez to że napełniałem układ na nowo i teraz jest taka sama sytuacja jak na początku zaraz po kupnie. I chyba jakby to była uszczelka to płyn byłby zaolejony i jest czyściutki. Zaraz zejdę jeszcze raz sprawdzić poziom. Silnika ma 250tys przebiegu. No i olej na bagnecie też jest czysty, żadnych białych kropek.
bez_polotu
Posiadany PUG: 406 TS6
Re: Mleko :(
Post autor: bez_polotu »
moralez pisze: Generalnie przy takiej pogodzie moze zbierac sie maslo (mleko to by splynelo na dol) szczegolnie jesli silnik ma juz z 200 tys. i przedmuchy wprowadzaja pare wodna do skrzyni korbowej.
Patrz na post wyżej myślę że wszystko wyjaśnia i nie ma co kombinować (w szczególności że przez jakiś czas nie jeździłeś autem) a w razie czego warto korzystać z opcji szukaj...
TymczaS
Re: Mleko :(
"szukaj" nie pomogło jakby pomogło to bym nie pisał posta. Tylko przyrost oleju z wartości min do ponad max nie jest normalny. I myślę że w ten sposób szybciej zajadę silnik niż jeżdżąc bez oleju.
Re: Mleko :(
W jakim czasie nastapil ten przyrost ?
TymczaS
Re: Mleko :(
Niecałe 100km. Przez dwa miesiące w ogóle nie jeździłem, tylko ciągle coś wymieniałem i wyjmowałem i czasami tylko przepalałem, Poziom ostatni raz sprawdzałem ok miesiąca temu jak auto ciągle stało i było w granicach min, dzisiaj jest max.
Re: Mleko :(
a olej sprawdzales zawsze kiedy samochod stal na poziomej powierzchni ?
TymczaS
Re: Mleko :(
tak, zawsze teraz też.
Re: Mleko :(
A nie wykruszyll ci sie kawalek tworzywa za ktory trzyma sie bagnet :mrgreen: ?.
Moze byc jeszcze tak ze skoro auto duzo ci palilo i bylo tylko przepalane to spora czesc nieprzepalonego paliwa trafila do oleju i stad przyrost, ale zeby az litr :roll:
Przyjrzałbym się jeszcze temu ubytkowi plynu. Lepiej dobrze odpowietrz uklad zeby wykluczyc lub nie, plyn jako sprawce przyboru oleju
TymczaS
Re: Mleko :(
Bagnet już dawno nie ma plastiku tylko jakąś pseudo taśmę ale warunki w których sprawdzam poziom oleju są zawsze taki same.
Przyjże się jeszcze raz temu płynowi tak jak mówisz, ale jestem na 90% przekonany że to kwestia źle odpowietrzonego układu, tak było za pierwszym razem i wydaje mi się że teraz też tak jest.
A woda w tym przewodzie łączącym dolot z korkiem bierze się ze spalania mieszanki? czy może z czegoś innego, bo tej wody było sporo tam i wydaje mi się że masło na korku i w całej reszcie było spowodowane wodą z tego przewodu. No ale ten olej...
Re: Mleko :(
Masłem w odmie nie ma co się martwić bo to zimą w XU jest normalne. Moja jest cała zawalona a płynu wcale nie ubywa.
TymczaS
Re: Mleko :(
Ok. Tylko skąd litr oleju więcej...
Masło to drugorzędna sprawa, bo wiadomo, zimne wilgotne powietrze i olej powodują powstawanie takiego badziewia...
