po odpaleniu nie chodzi równo,
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Post autor: grzechuuu205 »
witam,
mam taki problem z 1.9 XU9JA/Z. Gdy auto stoi 2,3,4 dni i go odpale to zdarza sie ze chodzi nie równo przez okolo pierwszą minute (tak jakby na 3 garki chodził). jak lekko przegazuje to problem znika. Problem ten pojawia sie tez, gdy przejade po zimnym odpaleniu okolo 2-3km i zgasze silnik (pojde do kiosku:P) i nastepnie wroce i chce go znowu odpalic - wtedy chodzi pierwsze pare sekund a pozniej przerywa (moze sie dławi) ze az zgasnać możę, lecz gdy przytrzmam go troche na obrotach (powyzej 2500) to chodzi rowno. problem ten trwa zazwyczaj jakies pare sekund (10-20).
PS. po dłuższej jezdzie i odpalniu problemu tego nie ma. chodz caly czas widze, że jak jade na np. dwójce, zmnieniam bieg na trójke i normalnie chce przyspieszyc, to przez pierwsze pol sekundy silnik sie tak jakby nie wkręca, dopiero po tym znowu normalnie ciagnie.
(Pompa paliwa wymieniona, filtr paliwa tez, kable i świce wymieniane jakies 10.000km temu podczas remontu glowicy)
mam nadzieje ze ktoś pomoże, bo si3edze w niemczech i chce do domu dojechac :P hej
tomek05229
Numer Gadu-gadu: 11234915
Re: po odpaleniu nie chodzi równo,
Post autor: tomek05229 »
ja miałem ten sam problem...wymiana świec nic nie dała...aż w końcu dowiedziałem się o płynie dolewanym do paliwa-chyba 1/2 specyfiku na cały zbiornik która porządnie czyści z wszelkiego g***a :) ja oczywiście dałem troche więcej 8)7 . pojeździłem na tym dwa dni i problem znikł. a u mnie było jeszcze tak ze czasami nawet sporo ponad minute potrafił tak dziwnie chodzic...wiec polecałbym żebyś tego spróbował bo dużo to nie kosztowało z tego co pamiętam a efekt był jak najbardziej zadowalający :D
Draxter
Posiadany PUG: był 205 GTI jest 106 Rallye ph1
Numer Gadu-gadu: 27279
Post autor: Draxter »
tomek05229 pisze:aż w końcu dowiedziałem się o płynie dolewanym do paliwa
To jeszcze uchyl rabka tajemnicy coz to za srodek... Jakis konkretny ?
grzechuuu205
grzechuuu205 pisze:...chodz caly czas widze, że jak jade na np. dwójce, zmnieniam bieg na trójke i normalnie chce przyspieszyc, to przez pierwsze pol sekundy silnik sie tak jakby nie wkręca, dopiero po tym znowu normalnie ciagnie.
^^^ a ten obiaw tez miałes? lub miał ktos inny moze?
i co to jest za specyfik, zapewne cos do czyszczenia układu paliwowego i wtrysków?
MiceK
Posiadany PUG: MG ZR 1.4 16v
Numer Gadu-gadu: 1295187
Post autor: MiceK »
Pewnie STP lub Liqui Moly...
grzechuuu205
a bylem akurat w sklpie z czescnaimi i kupilem przy okazji, akurat byl liqui moly, wiec wlalem i zobaczymy :)
tomek05229
ja akurat miałem STP ale mysle że tez powinno pomóc :) ....a z tym powolnym zbieraniem sie na poczatku tez bylo....i to czesto niezaleznie od biegu....
grzechuuu205
no u mnie tez jest to niezalezne od biegu. wiec zobaczymy czy pomoze
tomek05229
aha...i jeszcze jedno....jak dolałeś specyfiku to...nie bój się go mocniej docisnąć.. >:) niech czuje że żyje... :D
grzechuuu205
no wiadomo, bede do polski wracal za pare dni wiec na autostradzie prawie 1000km napewno go przeczyscic ;)
tomek05229
to spoko....no i napisz czy to cos pomoglo.... 8)
Same przegonienie w trasie pomoże :Y
grzechuuu205
same mi jakos nie pomogło, leciałem jakies 25km minimum 170km/h i ciut lepiej było pozniej, bo nie przerywal tak czesto, .. a moze to co innego tez jest.
tomek05229
Grzechu,
i jak tam, zabieg pomógł bo nic nie piszesz o efektach... :W
grzechuuu205
no musze przynac, ze zabiegl pomogl. Juz nie mam takich problemow i chdzi rowno. Dodam, ze po dolaniu tego na caly bak jechalem okolo 750km z predkoscia min. 130km/h zdarzalo sie i nawet 170. wiec problem jak narazie u mnie zniknal!#
dzieki ;)
