Wyciek...
MiceK
Posiadany PUG: MG ZR 1.4 16v
Numer Gadu-gadu: 1295187
Wyciek...
Post autor: MiceK »
Wydaje mi się, że do dobrego działu wrzuciłem...jak nie to wybacz Moralezie _O_
Mam pytanie, które wiąże się z problemem, który wyniknął w poniedziałek. Otóż jadąc sobie do Warszawy (jakieś 40 km), w miarę łagodnie, bez szaleństw (100-130 km/h) w wyznaczone miejsce dojechałem bez problemów. Zgasiłem samochód i wróciłem po - pi razy oko - 30 minutach i ruszyłem w drogę powrotną. Po kilku minutach od odpalenia, stojąc na światłach zauważyłem jak spod maski, od strony pasażera, zaczyna lecieć "biała mgła", temperatura zarówno silnika jak i płynu chłodniczego na 90 stopni i czerwona kontrolka od niskiego poziomu płynu chłodniczego. Co się okazało - zbiorniczek wyrównawczy opróżnił się do cna, a cały płyn skapywał po prawym nadkolu, baaa...nawet po progu udawało mu się polać. Zostawiłem Puga, żeby się trochę ostudził. W międzyczasie poleciałem i kupiłem Borygo. Zalałem i czekałem...czekałem...czekałem... Nic się nie ulało już. Zapaliłem, pojechałem. Dojechałem do domu bez żadnych problemów. Po drodze silnik się nie grzał, mimo, że jakoś specjalnie wolno się nie toczyłem. Wczoraj też sprawdziłem poziom płynu i cały czas jest tyle ile wlałem.
Nie mam pojęcia co się mogło stać :roll: Układ się zapowietrzył i któraś rurka puściła ?? A może przysłowiowy foch ?? :mrgreen:
Poradźcie coś chłopaki :W
Marcikonik
Posiadany PUG: 205 1.8 D 84'
Numer Gadu-gadu: 1555332
Re: Wyciek...
Post autor: Marcikonik »
Hmm. Miałem to samo. Mianowicie na wyłączonym silniku płyn chłodniczy nie ciekł nigdzie. Dopiero po odpaleniu silnika i rozruszaniu go płyn zaczął uciekać . Myślałem że to przez jakąś sparciałą rurkę . Ale pozdejmowałem osłony rozrządu i okazało się że to wina pompy wody ( tudzież cieczy chłodzącej:P) Zakupiłem nową i czeka na zamontowanie.
MiceK
Re: Wyciek...
Post autor: MiceK »
Dzięki, chociaż teraz już nie cieknie. Od tamtej przygody nic podobnego się już nie wydarzyło. Teraz za to czuć płyn chłodniczy jak włączę nawiew...
Marcikonik
Re: Wyciek...
Na początku u mnie też tak bywało. Raz ciekło innym razem jak do mechaniora zawiozłem na kanał bo sam nie mam ,to nie ciekło. Ale w końcu doszło do takiego stanu że ciekło za każdym uruchomieniem silnika. Ale przynajmniej motyw znalazłem żeby zmienić rozrząd :P
MiceK
Re: Wyciek...
Post autor: MiceK »
Znowu mi wywaliło Borygo...i znowu stojąc w korku :cry:
sekator
Re: Wyciek...
Post autor: sekator »
może zapowietrza Ci się układ, sprawdź czy nie masz gdzieś mniejszych wycieków
Kamkiler
Posiadany PUG: 205 TCTi
Numer Gadu-gadu: 3470719
Re: Wyciek...
Post autor: Kamkiler »
MiceK pisze:Znowu mi wywaliło Borygo...i znowu stojąc w korku :cry:
któredy wywala ci borygo
MiceK
Re: Wyciek...
Post autor: MiceK »
Z tego co zauważyłem to kapie (patrząc z boku od strony pasażera) między kołem a progiem. Nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłem. Dzieje się tak tylko, gdy stoję w korku i obroty mi wariują (silniczek krokowy jest chyba do wymiany), bo mając luz wskakują nawet na 2000 RPM...
Kamkiler
Re: Wyciek...
MiceK pisze:Z tego co zauważyłem to kapie (patrząc z boku od strony pasażera) między kołem a progiem. Nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłem. Dzieje się tak tylko, gdy stoję w korku i obroty mi wariują (silniczek krokowy jest chyba do wymiany), bo mając luz wskakują nawet na 2000 RPM...
ze zbiorniczka wyrównawczego masz przeprowadzoną rurkę do zlewania nadmiaru płynu ? sprawdziłeś tak jak pisałem zkąd dokładnie leci czy nadal nie otworzyłeś maski nawet .Maska nie gryzie .jak zacznie ciec sprawdz gdzie jest mokry silnik bo nikt tu nie jest wróżką . Jaką temp ma silnik ? włączają się wentylatory ? twój silnik nie ma krokowego .
MiceK
Re: Wyciek...
Post autor: MiceK »
Tak, sprawdzałem Kamilu :) Kapie (stając przed podniesioną maską) po lewej stronie zbiorniczka wyrównawczego, nie miałem latarki przy sobie, ale widzę tak jakieś mocowanie (poprzeczka ustawiona równolegle do grodzi). Wentylatory nawet nie zdążają się włączyć (a wiem, że działają, bo we wrześniu jak było ciepło to nie raz się odpalały w korku, jakoś między 90 - 95 stopni). Póki co silnik non stop trzyma temp. 70 stopni. Skoro nie ma krokowego to co jest winowajcą szalejących obrotów ??
Wojtek
Posiadany PUG: 206. 1.4 XT
Numer Gadu-gadu: 2478139
Re: Wyciek...
Post autor: Wojtek »
Kierowca 8)
MiceK
Re: Wyciek...
Post autor: MiceK »
Haha :) dobre _O_
Re: Wyciek...
MiceK pisze:Póki co silnik non stop trzyma temp. 70 stopni. Skoro nie ma krokowego to co jest winowajcą szalejących obrotów ??
jakb ci napisze uzyj wyszukiwarki to pewnie stwierdzisz ze jestem opryskliwy ? 8)
Re: Wyciek...
A czy przypadkowo nie masz jakiegos małego pekniecia w zbiorniczku. Ja zauważyłem pare z pod machy pare dni temu i nie wiedziałem skąd to idzie, bo raz para sie pojawia a raz nie ale wynalazłem że zbiorniczek ma małe pekniecie
MiceK
Re: Wyciek...
Post autor: MiceK »
Generalnie z tego co zauważyłem to zbiorniczek, który mam był już chyba sklejony w jednym miejscu...a patrz, nie pomyślałem :) Jutro odkręcę i sprawdzę.
Moralezie, Ty opryskliwy ?? Skądże :D
