Mam problem z gti nie równo pracuje i za dużo paliwa daje
TRX81
Post autor: TRX81 »
Dopiero odebrałem od elektryka 205tke sprawdziłem rozrząd czy jest dobrze ustawiony bo zmieniłem silnik bo poprzedni jak go kupiłem to z zajeżdżonym sercem niestety nie ma równych obrotów i drugi raz pod żad się nie odpala bo jest od razu zalany jeśli mogę prosi o pomoc będę wdzięczny
zmac
Re: Mam problem z gti nie równo pracuje i za dużo paliwa daj
Post autor: zmac »
Zmieniałes przepływke?
TRX81
Post autor: TRX81 »
nie zostawiłem jaka była
zmac
Post autor: zmac »
Napisz jaki masz rodzaj wtrysku, bedzie latwiej cos doradzic.
Mi to wygląda na problem przepływomierza w jetronicu.
TRX81
Post autor: TRX81 »
to jest silniczek 1,9 gti z wielopunktem z cewką na kolektorze z komputerem z trzema rzędami pinów zmieniłem ostatnio do tego świece niby za pierwszym razem odpala w niemal sekunde a za drugim razem świece już są zalane tak jak by wtryskiwacze dostawały impuls i na koniec puszczały
TRX81
Post autor: TRX81 »
znajomy zaproponował mi jeszcze zmiane stacyjki bo podobno może by przyczyną dawania iskry na wtryskiwacze
zmac
Post autor: zmac »
No to wyglada, ze masz motronica, sprawdz bledy, duzo wyjasni.
TRX81
Post autor: TRX81 »
mam jeszcze pytanie bo elektryk nie wiedział gdzie się podpiąc komputerem by sprawdzic błędy gdzie w 205tce jest możliwośc podpięcia?
zmac
Post autor: zmac »
Jeżeli jest to motronic to powinienes miec zieloną, dwupinową wtyczke w okolicach aku lub prawego mocowania amortyzatora. Do tego nie potrzeba urządzeń diagnostycznych, mozesz sam odczytac błędy. Kody migowe odzczytujesz za pomocą kontrolki sterownika.
TRX81 pisze:znajomy zaproponował mi jeszcze zmiane stacyjki bo podobno może by przyczyną dawania iskry na wtryskiwacze
To faktycznie może być problem. :twisted:
Zrób mały test. Wrzuć wsteczny i spróbuj odpalić (z wciśniętym sprzęgłem -tak dla pewności 8)7 ).
Nie żartuję.
