pytanko - woda z rury wydechowej
- Cielu
- Posiadany PUG: Był 205 1.6 Automatic, Fiat Seicento 1.1
- Numer Gadu-gadu: 2119139
Witam
Dziś zauważyłem że z tłumika mi lekko siąpi płyn (chyba płyn) na postoju przy odpalonym silniku rzecz jasna chciałem zapytać co to może być, czy uszczelka pod głowicą daje du*y?
Bo zauważyłem że płyn chłodniczy też czasem ubywa gdzieś
Czy coś innego?
P.S.
Ile kosztuje średnio regulacja zaworów na tych płytkach w 205-tce?
Czy coś innego?
P.S.
http://cielu.peugeot205.pl/ <=== PIERZOT
Re: pytanko
A czy to nie jest czasami skraplanie się pary wodnej,a ubywa ci płynu.
- Cielu
Re: pytanko
No właśnie się zastanawiam co to może być bo w zeszłym roku miałem wymieniana uszczelkę pod głowica, teraz czasem dolewam płynu do zbiorniczka wyrównawczego.
No i na asfalcie było wilgotno od tej rury wydechowej :p mam nadzieje ze to tylko skraplanie nie znam się za bardzo, wychowałem się na maluchu heh.
Re: pytanko - woda z rury wydechowej
A nie masz przypadkiem auta na gaz ?
takie skraplanie się to naturalny proces podczas chłodnych dni. Nawet jeśli masz auto na Pb to i tak wynikiem spalania jest min. para wodna, która w zetknięciu z zimnymi blachami tłumika ( przynajmniej chłodniejszymi niz spaliny ) skrapla się .
Wg mnie nie ma możliwości by to byl płyn chłodniczy, wyobraź sobie ile musiałbyś go dolewać, to raz, a dwa - musiałaby być wyrwa w uszczelce pod głowicą, co z resztą w konsekwencji unieruchomiłoby silnik. tak więc reasumując - skropliny - nic więcej
CTI , TSA ... i ja
- Cielu
nie, autko nigdy nie widziało gazu , no ale ok, dzięki już jestem spokojny czasem zbiorniczek wyrównawczy miałem pusty ale zapomniałem że wymieniałem termostat i oczywiście nieszczelnie skręciłem :P:P stąd moje dziwne domysły człowiek przewrażliwiony jest już na punkcie autka Pozdrawiam!
Zna to przewrażliwienie - ale sprawdzaj poziom płynu częściej i obserwuj, czy nie ma gdzieś wycieków
CTI , TSA ... i ja
- Cielu
Staram się zaglądać jak najczęściej pod machę ale i tak muszę odwiedzić Michała w Łomiankach :P:P
A i jak już wcześniej wspominałem jaki jest średni koszt wyregulowania zaworów na tych płytkach? (czy jakoś tak) bo mi klepią :/
- baltazar_gabka
- Posiadany PUG: 205
- Numer Gadu-gadu: 4119593
z tego co mi wiadomo to na płytkach reguluje sie zawory w nowszych silnikach...
http://www.baltazar_gabka.205.pl/
- sekator
jest kilka możliwości regulacji luzu na zaworach i nie ma znaczenia tutaj rocznik autabaltazar_gabka pisze:z tego co mi wiadomo to na płytkach reguluje sie zawory w nowszych silnikach...
- rallye
- Numer Gadu-gadu: 3612169
- Login tlen: fastadi
silniki z rodziny TU - 1.1, 1.4, 1.6 - luz regulowany podobnie jak 126p
silniki z rodziny XU 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 - płytki
Fast Garage ... in progress
- Cielu
Ja mam coś na płytkach (1.6 1994r.)
pytałem się u jednego mechanika ile regulacja, to mi powiedział coś od 400pln w górę, i się chciałem dowiedzieć czy średnio to tyle kosztuje?
Wg mnie cena którą Ci powiedział jest kosmiczna - choć roboty trochę jest przy tej regulacji...ale wg mnie nie aż tyle by miała kosztować 400 zł , sądzę że za 150 - 200 to byłaby rozsądna cena,,,weź jeszcze pod uwagę, że mało prawdopodobne jest, by jakiś mechanik miał takie podkładki regulacyjne ( jakieś pewnie będą potrzebne )
CTI , TSA ... i ja
- Posiadany PUG: GRD i GTD
- Numer Gadu-gadu: 296692
Cena standart. Usługa kosztuje: płytki, demontaż rozrządu
Po diabła demontować rorząd do wymiany płytek... Orfi podał rozsądną kwotę. 400 miałoby sens przy 16v, ale tam już jest hydro.
- Cielu
Tam chyba trzeba wałek rozrządu ściągać do ustawienia rozrządu, czy jakoś tak.
