zalewający się silnik mi16
- psyk0_pl
- Numer Gadu-gadu: 8890753
witam tak jak w temacie jak stoje w korku to auto po około 15 min zaczyna nierówno chodzić i można odczuć ze zalewa sie na jeden gar co to może być kable świece są nowe i nic nie pomogło jakaś czujka czy co z góry dzięki za pomoc ??
- TymczaS
- Numer Gadu-gadu: 3402152
Re: zalewający się silnik mi16
obstawiam wtryskiwacz ![Smile :)](./images/smilies/smile1.gif)
- pawel
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
dla mnie to też wygląda na wtryskiwacz nie domyka się i zalewa Ci cylinder. Spróbuj przeczyścić lub wymień na inny...
P205
- psyk0_pl
przeczyścić tzn ściągam listwę i wyciągam go tam jakiś podkładek niema które mogę zgubić ?
- TymczaS
chyba powinny być miedziane podkładki pod wtryskiwaczami ale nie dam sobie ręki uciąć. Najlepiej go wyjąć i dać do sprawdzenia. Najlepiej całą listwe z wtryskami dać do sprawdzenia. ![Smile :)](./images/smilies/smile1.gif)
- pawel
Miałem na mysli środki do czyszczenia wtryskiwaczy dodawane do paliwa
P205
- psyk0_pl
tez własnie o tym myślałem tyle ze nie jestem przekonany do ich nieszkodliwości dla silnika ![Smile :)](./images/smilies/smile1.gif)
- rallye
- Numer Gadu-gadu: 3612169
- Login tlen: fastadi
jakie podkładki ?? co wy za bzdury piszecie ![Smile :)](./images/smilies/smile1.gif)
jak to czujesz że zalewa jeden gar??
świeca jest okopcona na czarno ??
szukał bym przyczyn gdzie indziej, ciśnienie oleju nie spada?![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Fast Garage ... in progress
- psyk0_pl
nie ciśnienie jest ok silnik jest bardzo zdrowy a czuje po silniku ze zaczyna nierówno pracować i gubi ciąg na jedne gar ciężko tak to opisać ![Smile :)](./images/smilies/smile1.gif)
- TymczaS
rallye, nie byłem pewny
kiedyś w czymś rozbierałem ukłąd wtryskowy i gdzieś były miedziane podkładki tylko kurna nie pamiętam gdzie
Jeżeli gubi obroty na jałowym to sprawdziłbym krokowy i czujnik położenia przepustnicy, przepływomierz, sonde lambda ![Smile :)](./images/smilies/smile1.gif)
- psyk0_pl
miedziane to były w dieslu
to na pewno
jutro pojadę do znajomego magika z kompem spróbujemy sprawdzić wszystko bo o tym zapomniałem że tez zaświeca się kontrolka czerwona komputer
wiec może to być gdzieś tam problem
pozdro dzięki za podpowiedzi
- stef
- Posiadany PUG: 205mi16
- Numer Gadu-gadu: 4896812
podkladki miedziane owszem sa ale najczesciej pod wtryskiwaczami diesla. Mozesz wyciagnac po kolei po wtryskiwaczu i zobczyc jak pyli podczas pracy. Jednoczesnie ustalisz ktory cylinder Ci gorzej pracuje. Wtryskow benzynowych sam nie przeczyscisz, mozesz to zrobic zalewajac jakis specyfik do tego przeznaczony. O silnik sie nie martw na pewno nie zaszkodzi. Mozesz nawet podjechac do fachmana który dysponuje takim sprzetem do przeplukiwania uk. wtryskowego. Tak jak napisal TymczaS to mogą być rozne rzeczy. Sprawdzilbym rowniez czujnik temp plynu a moze nawet cewke.
- TymczaS
Cewki bym nie podejrzewał jeżeli ma moc w pełnym zakresie obrotów ![Smile :)](./images/smilies/smile1.gif)
- psyk0_pl
witam wszystkich udało mi się naprawić autko w bardzo banalny sposób wyczyściłem styki na wtyczce sondy lambdy czujki na silniku i puki co wszystko działa pięknie pozdrawiam i wielki dzięki za odpowiedzi:)
