Dziwne zwarcie w XU9JAZ
Założyłem dziś do puga zegary i chciałem sprawdzić jak działają kontrolki ale pojawił się dziwny problem. Po przekręceniu manetki świateł na pozycyjne lub mijania dzieją się takie rzeczy 8)7 :
-zapalają się kontrolki "STOP" oraz temperatury oleju.
-wskaźnik ciśnienia oleju podskakuje o ok 1 bar za każdym przekręceniem, spada do 0 dopiero po odłączeniu aku,
-załącza się zielony przekaźnik przy kompie,
-pojawia się krótki pisk z okolicy kolumny kierowniczej,
-światła nie działają 8)7
Przed założeniem licznika światła działały 8)7 Nic więcej w elektryce nie robiłem :N Może takie dziwactwa powodować rozładowany akumulator? Tydzień temu go doładowywałem ale też trochę rozładowałem światłami, szybami itp.
Re: Dziwne zwarcie w XU9JAZ
Może.
Słaba masa na aku też. Sprawdź klemy.
Klemy były niedokręcone, więc mogło być słabe przejście :Y Nie pomyślałem nawet o tym :oops:
EDIT: Po raz kolejny pug udowodnił, że bak masy powoduje "ciekawe" efekty 8)7
Poprzedni problem ogarnięty, jednak pojawił się kolejny.
Nie mam zasilania pompy :evil: Zasilnie przekaźnika jest, "+" na cewkę jest ale nie ma "-" podawanego przez kompa. Masa jest we wszystkich pinach w kompie, gdzie powinna być 8)7
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Post autor: pawel »
sprawdz czujnik położenia wału
P205
A co on ma do rzeczy? Pompa chodzi dopiero po zakręceniu silnikiem czy od razu po włączeniu zapłonu?
pawel
Post autor: pawel »
po przekręceniu silnikiem
P205
Aha, czyli chyba wszystko jasne :) Dzięki, sprawdzę jutro czy działa :) Tego pod uwagę nie brałem bo w SX startowała razem z zapłonem.
