Problemy z XU9JAZ
Problemy z XU9JAZ
Jaki powinien być kąt wyprzedzenia zapłonu w silniku XU9JAZ?
- pawel
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
Re: ustawienie zapłonu XU9JAZ
Grzesiek aparat zapłonowy ustawiasz na znaku z głowicą a w JAZ-ie kątem reguluje motronic
P205
A gdzie ten znak się znajduje? Przed rozbiórką zaznaczyłem położenie i złożyłem tak samo. Coś jednak jest nie halo z zapłonem.
- sekator
w motronicu sam się ustawi
Ok to co innego może być przyczyną niewkręcania się silnika na obroty? Kable, świece, kopułka, palec i moduł nowe. Testowałem 2 inne cewki i 2 inne moduły, drugi komplet świec
Na gazie nie da rady się wkręcić powyżej 3k a do tego po dodaniu gazu mocno faluje obrotami. Na benzynie wczoraj rzucił palenie
Wtryski sikają na pół metra w górę, więc paliwo ma.
Właśnie się nad nim zastanawiam. Ustawiony przez mojego tatę wg Etzolada i jego doświadczenia. Niestety w poprzednim XU mieliśmy stary napinacz i takiego systemu dotyczy opis w książce
- pawel
sprawdz koło rozrządu, napęd rozrządu i koło zamoachowe czy jest na punktach
P205
Kółka były ok, ale dla pewności sprawdzę. Zamach jak sprawdzić?
Edit:
Jeszcze jedno pytanko. Czy walnięta sonda może powodować takie ekscesy? Jak sprawdziłem błędy to wywaliło mi 3 o sondzie.
Edit:
- pawel
Sonda powodawała by raczej niestablny bieg jałowy i falowanie obrotów, a co do sprawdzenia zamachu to trzpień w skrzynie biegów chyba M6 lub M8 który blokuje położenie jak trafia w blokadę to jest ok znaczy że z klinem wszystko ok
P205
Dzięki, jutro sprawdzę
- zmac
Czujnik położenia wału?
Miałem podobny objaw ostatnio w 406
Pompa paliwa działa jak powinna, więc chyba jest ok
- zmac
Objaw był taki, że przy 3 tyś obr/min silnik miał odcinke, do tych obrotów wszystko działało prawidłowo.grzesiek309 pisze:Pompa paliwa działa jak powinna, więc chyba jest ok
