czujnik poziomu plynu chlodniczego- zbiorniczek z diesla
buniooo
Posiadany PUG: 205 Mi16, DS3
Post autor: buniooo »
witam
mam problem z podlaczeniem/dzialaniem czujnika plynu w zbiorniczku z DIESLA.
czy ktos ma jakies foto jaki przewod do ktorego pinu w kostce? jak bym nie podlaczyl to jest zle:D
ogolnie mam juz 2 takie czujniki i kazdy do innego na multimetrze pokazuje 8)7
marcpol
Posiadany PUG: 205 1.1 Look; 205 1.6 GTI
Re: czujnik poziomu plynu chlodniczego- zbiorniczek z diesl
Post autor: marcpol »
Jeśli czujnik poziomu płynu w dieslu jest taki sam, jak w GTI PH1 to zupełnie nie ma znaczenia jak podłączysz przewody.
Czujnik ma bardzo prostą budowę, składa się z pływaka z namagnesowanym pierścieniem i kontaktronu.
Działa równie prosto - poziom płynu właściwy - pływak w górze, pole magnetyczne nie działa na kontaktron, styki rozwarte; poziom płynu poniżej właściwego, pływak na dole, pole magnetyczne działa na kontaktron, styki zwarte, zapalona kontrolka.
Ogólnie ten układ pomiarowy jest błędnie zaprojektowany, uszkodzenie kontaktronu, opiłki na magnesie, uszkodzenie przewodów mogą sprawić, że czujnik nie pokaże braku płynu.
buniooo
wlasnie ze czujnik nie posiada zadnych elementow ruvhomych. Wychodza z niego dwa preciki o dlugosci ok 7cm.
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Post autor: pawel »
bunio dziś Ci wyśle na PW
P205
pawel
Post autor: pawel »
jeszcze pytanie czy Twój czujnik jest 2 czy 3 pinowy?
P205
buniooo
czujnik jest 3 pinowy, a kostka instalacji ma 2(masa + sygnal)
pawel
Post autor: pawel »
pin nr 1 - zasilanie +12V
pin nr 2 - lampka
pin nr 3 - masa
Sprawdzone na podstawie schematu
P205
buniooo
suuuuuuper! Dzieki pawel
dam znac czy dziala wieczorem:)
pawel
Post autor: pawel »
opisy nr pinów są na czuniku, podepnij poprawnie
P205
buniooo
wyglada na to ze wszystko dziala. raz jeszcze dzieki Pawle
mozna zamknac
pawel
Post autor: pawel »
Nie ma za co :)
P205
