Problem z xu5 nie odpala
- PrezesBednarz
A więc:
Paliwo jest. Do cewki prąd dochodzi, ale iskry już nie ma.
Stało się to z dnia na dzień.
Padła cewka, czy szukać czegoś innego?
- pawel
 - Posiadany PUG: 1.9 GTI
Re: Problem z xu5 nie odpala
pewnie padła cewka albo moduł ja stawiam na cewkę wszystko można pomierzyć i sprawdzić
							P205
						- marcpol
 - Posiadany PUG: 205 1.1 Look; 205 1.6 GTI
Wyładowanie (iskra) występuje w momencie zaniku napięcia na uzwojeniu pierwotnym cewki zapłonowej, a właściwie transformatora. Sprawdzając, czy jest napięcie na stykach cewki nie dowiodłeś jej sprawności lub uszkodzenia.
W Twoim przypadku najprostszą metodą naprawy będzie wymiana części po kolei na sprawne, najlepiej z innego auta kogoś znajomego, aby nie ponosić zbędnych kosztów.
						- PrezesBednarz
"Do cewki prąd dochodzi" to oznaczać miało to, że zasilanie jest i wina leży na linii od cewki do świec. Tylko pytanie czy nie ma przypadkiem problemu z np. czujnikiem położenia wału ?
						- pawel
czujnik można łatwo sprawdzić miernikiem podczas kręcenia siknia rozrusznikiem. Rymuje?
							P205
						- PrezesBednarz
Sprawdzę jutro. Dzięki.
