zamulony Gentry
zozmen
Posiadany PUG: 205 Gentry 1993r
zamulony Gentry
Post autor: zozmen »
Cześć
Mam problem ze swoim Gentrzakiem XU9J1 (DFZ) silnik chodzi jakby chciał a nie mógł podczas dodawania gazu silnik nie wkręca się na obroty max to 3 tyś po czym jak puszcze pedał to omal nie gaśnie. Gdy dodaje gazu bardzo wolno się wkręca do tego gdy dodam gazu słyszę takie dziwne buczenie dochodzące od filtra powietrza.Podczas jazdy jego max prędkość to 60km/h czyli puki co to idealnie nadaje się do POM-u :lol: .Wymieniłem świece, filtr paliwa oraz przepływomierz i dalej nic.Forum wertowałem zakładam że powinienem wymienić kable i może kompa. Dodam że nie jestem ekspertem jeśli chodzi o mechanikę, A w samym Szczecinie forumowiczów też nie wielu.
Re: zamulony Gentry
Ten problem to zrobil sie z dnia na dzien, kupiles go z takim defektem ?
zozmen
Re: zamulony Gentry
Nie, był sprawny gdy go kupiłem wszystko grało a sama usterka wychodziła stopniowo.Na początku nie zwracałem na to uwagi , póżniej dało się to odczuć gdy już spadł dynamika jazdy.
Re: zamulony Gentry
Skoro buczenie dochodzi z okolic filtra powietrza to może zajrzyj tam? Linke gazu masz w miarę naciągniętą ?
hryno
Login tlen: hryno
Re: zamulony Gentry
Post autor: hryno »
zatkany dolot powietrza lub katalizator albo tłumik.grzeje się silnik?
zozmen
Re: zamulony Gentry
moralez pisze:Skoro buczenie dochodzi z okolic filtra powietrza to może zajrzyj tam? Linke gazu masz w miarę naciągniętą ?
linka naciągnięta
zozmen
Re: zamulony Gentry
hryno pisze:zatkany dolot powietrza lub katalizator albo tłumik.grzeje się silnik?
Tak, szybko łapie temperaturę
hryno
Login tlen: hryno
Re: zamulony Gentry
Post autor: hryno »
wyciąg tłumiki za katalizatorem i spróbuj czy jest różnica,a i zajrzyj do katalizatora czy nie jest zatkany.
zozmen
Re: zamulony Gentry
hryno pisze:wyciąg tłumiki za katalizatorem i spróbuj czy jest różnica,a i zajrzyj do katalizatora czy nie jest zatkany.
Ok, tylko nie wiem czy to stanowi problem, na dzień dzisiejszy Pug w ogóle nie odpala :(
Artur309GTI
Posiadany PUG: 309 GTI
Numer Gadu-gadu: 5021106
Re: zamulony Gentry
Post autor: Artur309GTI »
A iskra jest i paliwo dostaje? Sprawdzałeś?
zozmen
Re: zamulony Gentry
Artur309GTI pisze:A iskra jest i paliwo dostaje? Sprawdzałeś?
iskra jest, zastanawiam się czy może to pompa paliwa, czy objawy pasują ?
Artur309GTI
Re: zamulony Gentry
Można też sprawdzić filtr paliwa w sumie.... Trochę jakby pasowało bo tak jakby stopniowo się zapychał, ale pewny nie jestem że aż tak może się zapchać.
Stopx
Posiadany PUG: Gejtry
Re: zamulony Gentry
Post autor: Stopx »
zozmen pisze:
Mam ten sam problem - jak widać Gentry tak lubią, od czasu do czasu zwyczajnie nie odpalać :x
Re: zamulony Gentry
zozmen pisze:
a sprawdzales czy ona w ogole chodzi? Pompa z tego co do tej pory widzialem to pada w systemie zerojedynkowym albo działa albo nie.
Jesli pompa działa to sprawdz jej wydajnosc wg ksiazki. Sprawdzaleś filtr powietrza ? moze zalęgły ci sie jakies myszy w puszce 8)7
cejot
Forum Admin
Re: zamulony Gentry
Post autor: cejot »
W moim XU5M miałem miałem trochę podobne objawy jak tutaj. Też pojawiały się stopniowo. Dodam jeszcze, że u mnie silnik lubił czasem puścić ogień w kolektor dolotowy i dawało to niejednokrotnie wrażenie dziwnych odgłosów z filtra powietrza.
I tutaj nowość Panie moralez!
Po wymianie pompy paliwa problem zniknął. Wyjęta pompa nie była całkiem martwa, bo paliwo przelała do kanistra. Jednak jakie były parametry jej pracy to już nie sprawdziłem.
